[MCU] 多通道采集是如何实现的
3277|56
pangb 发表于 2020-11-2 22:19 | 显示全部楼层
设置:
P1SEL|=BIT5+BIT0;
  ADC10DTC1=10; //每个通道每次采5次
  ADC10AE0|=BIT5+BIT0;//只使能ADC10  4、5通道使能
  ADC10CTL0|=ADC10ON+SREF_0+MSC+ADC10SHT_3+ADC10IE;//打开ADC10+参考电压为VCC与VSS+使能ADC
  ADC10CTL1|=ADC10SSEL_3+INCH_5+CONSEQ_3;// 双通道多次
kangzj 发表于 2020-11-2 22:22 | 显示全部楼层
只需要设置你使用的最高通道
llia 发表于 2020-11-2 22:27 | 显示全部楼层
在多通道同时采样的时候,必须要使用DTC
wangzsa 发表于 2020-11-2 22:31 | 显示全部楼层
它会自动根据ADC10MEMO里面是否有数据触发每次DMA
stly 发表于 2020-11-2 22:35 | 显示全部楼层
存储顺数也是按照这个方式存储的。
songqian17 发表于 2020-11-2 22:39 | 显示全部楼层
在ADC12里面是有多个结果寄存器的。
chuxh 发表于 2020-11-2 22:44 | 显示全部楼层
是顺序转换的。
stly 发表于 2020-11-2 22:48 | 显示全部楼层
你要设定ADC工作在sequence模式下,然后再去设置ADCMCTL里面去设定最高通道的值。
xxrs 发表于 2020-11-2 22:52 | 显示全部楼层
用多通道多次采样模式,ADC由高到低依次转换各个通道,每转换完成一个通道,触发一次中断,在中断中读取ADCMEM
supernan 发表于 2020-11-2 22:56 | 显示全部楼层
网上有很多的代码可以参考的。
chenjunt 发表于 2020-11-2 23:01 | 显示全部楼层
要设置多次采样的话,你可以设置位repeat sequence模式
 楼主| huangchui 发表于 2020-11-2 23:04 | 显示全部楼层
明白了,多谢大家讨论这么多哈
kxsi 发表于 2020-11-11 12:58 | 显示全部楼层
应该是有四种转换模式的
nawu 发表于 2020-11-11 12:58 | 显示全部楼层
三楼 请问 dtc是什么意思
qcliu 发表于 2020-11-11 12:59 | 显示全部楼层
寄存器的说明还是很详细的
tfqi 发表于 2020-11-11 12:59 | 显示全部楼层
我觉得可以这么设置
wiba 发表于 2020-11-11 13:00 | 显示全部楼层
楼主 要及时处理转换数据
