[DCDC]
DC-DC 24V升压到36V升压型芯片优化外围控制器IC
650|0
Q3007519876|  楼主 | 2020-10-24 15:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
概述
H6902系列产品是一种高精度、低纹波、工作频率高的升压 DC-DC 变换器。
H6902系列产品外围元器件,就可完成将低输入的电池电压变换升压到所需的工作电压,非常适合于便携照明产品。
H6902电路采用了高性能、低功耗的参考电压电路结构,同时在生产中引入修正技术,保证了输出电压的高输出精度及低温度漂移。输出电压精度优于±5%,效率可达95%
H6902采用封装ESOP-8。封装内置了 EN 使能端,可控制变换器的工作状态,当 EN 使能端输入为低电平时,芯片处于关断省电状态,功耗降至小。
特点
工作频率可达1MHz
输出电压:2.5V~5.0V(步进 0.1V) 低起动电压:0.8V(1mA)
输出精度:优于±5%
效率可达95%
输出功率可达50W
低纹波,低噪声
外围元件
应用领域
低压锂电池充电台灯
应急照明
户外照明
便携式照明
13 个干电池的电子设备
LED 手电筒、LED 灯、血压计
电子词典、汽车防盗器、充电器、VCR
PDA 等手持电子设备
升压电路的原理:
举个简单的例子:有一个12V的电路,电路中有一个场效应管需要15V的驱动电压,这个电压弄出来就是用自举。通常用一个电容和一个二极管,电容存储电荷,二极管防止电流倒灌,频率较高的时候,自举电路的电压就是电路输入的电压加上电容上的电压,起到升压的作用。
