[资料干货]
增量式PID控制的参数整定
3777|12
ColeYao|  楼主 | 2020-10-29 10:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  首先, 增量式PID的公式为 Delta Pwm= KP*vT[nT] +KI*ET[nT] +KD*aT[nT]      KP---比例系数
   KI---积分系数
   KD---微分系数
   Delta Pwm---输入值(?功率)在某一时刻nT的增量
   ET[nT] ---nT时刻的误差值(目标值减去当前值)
   vT[nT] ---ET[nT] 的速度(变化趋势)
   aT[nT] ---nT时刻ET[nT]的加速度(速度变化趋势)
  其次,使用温控仿真工具观察KI=100(强负反馈,振荡周期较短),KP=0,KD=0的波形如图所示
来自 2楼
ColeYao|  楼主 | 2020-10-29 12:12 | 只看该作者
帖子里面讨论PID整定用到的仿真工具,有问题请站内解决,软件作者不免费提供PID和工具软件的咨询工作,敬请谅解!
  另从上面的帖子可以归纳出结论:增量式PID的参数整定就是说完整的PID公式包含三个独立的参数,整定的过程就是指定其中一个参数KI,然后根据实际情况得到KP和KD的过程(整定后的效果主要看控制波形要尽量接近理想的温升曲线,超调小,波动小,升温尽可能快)
  再有如果是自整定的话,大多数情况KD=0即完成自整定相当于初步整定完成就可以用了,完全没必要完成KD的整定(当然KD的整定也比KP更麻烦更难确定)。
PID仿真工具2020.rar
348.37 KB
ColeYao|  楼主 | 2020-10-29 11:28 | 只看该作者
  观察振荡波形,取一个合适的比例系数KP=3000(按照ISA标准公式,KP=Ti*KI=30*100),仿真效果如图
lzm2008| | 2020-10-29 11:32 | 只看该作者
所以工具呢?
ColeYao|  楼主 | 2020-10-29 11:47 | 只看该作者
ColeYao 发表于 2020-10-29 11:28
观察振荡波形,取一个合适的比例系数KP=3000,仿真效果如图
再加上KD=3000(KD=KP*Td=3000*1)使得曲线平滑,降低温度波动幅度,增量式PID整定即宣告完成!
ColeYao|  楼主 | 2020-10-29 11:55 | 只看该作者
再看下取KI=0.1(KI缩小1000倍,弱负反馈,振荡周期较长),KP=0,KD=0的情况
ColeYao|  楼主 | 2020-10-29 12:02 | 只看该作者
ColeYao 发表于 2020-10-29 11:55
再看下取KI=0.1(KI变化1000倍),KP=0,KD=0的情况
  同样取KP=54.8=KI*548,得到一个初步整定过的仿真波形
ColeYao|  楼主 | 2020-10-29 12:07 | 只看该作者
  最后取KD=20=KP*0.365得到最后的整定效果如图所示,从波形图可以看出,各项控制指标都正常。
fly1974| | 2020-10-30 11:29 | 只看该作者
ColeYao 发表于 2020-10-29 12:12
帖子里面讨论PID整定用到的仿真工具,有问题请站内解决,软件作者不免费提供PID和工具软件的咨询工作,敬 ...
  关于强或弱负反馈的判定,主要看环境温度变化是受控温度波动的情况,如附图所示!
ColeYao|  楼主 | 2021-7-2 11:49 | 只看该作者
   ps:
chetazo| | 2022-2-6 17:06 | 只看该作者
好贴,谢谢,辛苦了
cooldog123pp| | 2023-7-5 11:11 | 只看该作者
这个软件确实很好用,已经下下来看了一下,居然还有中英文切换,感谢作者。
大大财迷| | 2024-11-15 11:18 | 只看该作者
楼主大哥。有没有此软件的底层代码,可否分享一下?可有偿。
