根据中断中的判断,直接跳转到对应的地方,如何实现?
1394|28
zhanglli 发表于 2020-11-2 21:55 | 显示全部楼层
如果中断处理函数太长,一般可设一标记,在主程序里进行处理。
yufe 发表于 2020-11-2 21:58 | 显示全部楼层
做设计  要把复杂问题简单化  而不能把简单问题复杂化
LZ提到的问题  采用分时处理即可
在没有OS的情况下 可以使用消息事件模型来作为程序的框架
 楼主| hanwe 发表于 2020-11-2 22:04 | 显示全部楼层
void program1(){...}
void program2(){...}
main()
program1();
program2();
ISR()
if(A) program1();
if(b)program2();
llia 发表于 2020-11-2 22:08 | 显示全部楼层
CALL 你需要的GOTO就行了
wangpe 发表于 2020-11-2 22:11 | 显示全部楼层
中断里只设置标志位。main里来个while,里边查询标志位
langgq 发表于 2020-11-2 22:15 | 显示全部楼层
根据标志位分别执行F1和F2,记得在执行F1、F2的末尾将标志位再置回没有中断的状态。
wangzsa 发表于 2020-11-2 22:19 | 显示全部楼层
直接在中断里设置标志位,然后在主循环里根据标志位执行程序。
lium 发表于 2020-11-2 22:25 | 显示全部楼层
回答的方向不对。
楼主是说,如果中断ISR来了,能不能立即执行这一特定功能,关键在实时。
你们回答的 都是说在中断中设置标记,然后在主程序中运行。
但是主程程序执行到 判断这 个标记 时间已经 很慢了,不是实时。
 楼主| hanwe 发表于 2020-11-2 22:28 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
