[STM32F1]
串口如何发送数组,为何一次显示一个数据?
1093|15
将心明月|  楼主 | 2020-11-4 21:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,想要的效果是单片机发送十六进制的A3  55  44  80  03  00  05到串口助手,结果显示的却是一次显示一个数据,求解,代码如下~
int main(void)
        u16 t;
//        u16 len;
//        u16 times=0;
        int a[7]={0XA3,0X55,0X44,0X80,0X03,0X00,0X05};
        int i=0;
        delay_init();                     //延时函数初始化
        NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //设置NVIC中断分组2:2位抢占优先级,2位响应优先级
        uart_init(115200);         //串口初始化为115200
        LED_Init();                             //LED端口初始化
        for(t=0;t<7;t++)
                    LED0=0;
                        delay_ms(300);
                        USART_SendData(USART1, a[i] );//向串口1发送数据
            while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TC)!=SET);
                        i++;
            LED0=1;
                        delay_ms(300);
月亮一键变蓝| | 2023-1-14 09:57 | 只看该作者
你的delay咋还能在发送的函数里呢?
她已醉| | 2023-1-14 10:29 | 只看该作者
是因为delay导致的吧
将爱藏于深海| | 2023-1-14 11:02 | 只看该作者
属实啊,你延时太久了,被认为是2次数据了
故意相遇| | 2023-1-14 11:34 | 只看该作者
将延时去掉就好了
白马过平川| | 2023-1-14 12:06 | 只看该作者
你发数据不能加delay这么大的,300ms,不行
春日负喧| | 2023-1-14 12:38 | 只看该作者
去掉delay_ms(300);试试
风凉| | 2023-1-14 13:10 | 只看该作者
发数据就正常操作嘛,你不能在发送数据的时候还控制灯的
西洲| | 2023-1-14 13:43 | 只看该作者
将代码里的delay去掉就好了
捧一束彼岸花| | 2023-1-14 14:15 | 只看该作者
因为你加了600msdelay,被上位机认为是2次数据了
一只眠羊| | 2023-1-14 14:47 | 只看该作者
你可以弄个协议,就是发送完成才算是一整包数据,这样就好了
SantaBunny| | 2023-2-3 19:27 | 只看该作者
你可以自己写一个连续发送的函数:只要发送前9个数据后,TI清零就成。
朝生| | 2023-2-10 15:17 | 只看该作者
你这程序问题还真不少。
Pretext| | 2023-2-10 15:20 | 只看该作者
是一直只接收到一个字符,还是开机就只接收一个字符就不再接收了?
芯路例程| | 2023-2-10 15:21 | 只看该作者
你把延时和灯的控制去了,然后循环中的i改成t。
SantaBunny| | 2023-2-11 10:11 | 只看该作者
可以弄个协议,发送完成就算是一整包数据了
