[STM32F1]
PWM控制步进电机占空比设置及频率太高无法工作?
912|4
月落无痕|  楼主 | 2020-11-4 21:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用ATK-2MD4850步进电机驱动器配合战舰板调试步进电机,有如下两个问题不太理解,代码及问题描述如下:1、占空比如何调节,我知道是用这两个函数一起调节 TIM_SetCompare2(TIM3,450);  TIM3_PWM_Init(899,0);第二个用来设置频率,第一个函数和第二个函数是怎么搭配的,计算公式是什么,我这样配出来可以得到80KHZ,占空比50%的波形,我知道50KHZ是TIM3_PWM_Init(899,0)配出来的,那么50%占空比怎么得到的?
2、TIM3_PWM_Init(899,0);           这个函数理论上我改变“899”这个值就可以得到不一样的频率,可是我试了下,频率最大只能调到5.5KHZ左右,再往下就调不了了,规格书里面说ATK-2MD4850接收脉冲频率范围 20Hz~100KHz,请问我想要500HZ的频率,应该如何设置?
int main(void)
        vu8 key=0;
        u32 led0pwmval=450;
        delay_init();                     //延时函数初始化
        NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);          //设置NVIC中断分组2:2位抢占优先级,2位响应优先级
         LED_Init();                             //LED端口初始化
        KEY_Init();
        TIM3_PWM_Init(899,0);             //不分频。PWM频率=72000000/900=80Khz
           while(1)
                key=KEY_Scan(0);        //得到键值
                   if(key)
                        switch(key)
                                case KEY0_PRES:        //
                                        PC2=0;
                                        PC0=1;
                                        TIM_SetCompare2(TIM3,led0pwmval);
                                break;
                                case KEY1_PRES:        //
                                        PC2=0;
                                        PC0=0;
                                break;
一只眠羊| | 2023-1-14 08:21 | 只看该作者
这个看你IO的支持,按理来说输出500HZ是可以的
未说出口的像你| | 2023-1-14 08:53 | 只看该作者
你修改PWM的总线频率,降低一些就好了
在曼谷的春| | 2023-1-14 09:25 | 只看该作者
频率高了输出不了是正常的,低了咋还输出不了呢?
SantaBunny| | 2023-2-19 21:54 | 只看该作者
降低总频率看看
