[资料分享]
LoRa技术与NB-IoT的简单比较
1007|3
laocuo1142|  楼主 | 2020-11-6 15:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LoRa技术与NB-IoT的简单比较
一、什么是LoRa技术?
LoRa 是LPWAN通信技术中的一种,是美国Semtech公司采用和推广的一种基于扩频技术的超远距离无线传输方案。LoRa的全称是远距离无线电(Long Range Radio),它最大特点就是在同样的功耗条件下比其他无线方式传播的距离更远,实现了低功耗和远距离的统一,它在同样的功耗下比传统的无线射频通信距离扩大3-5倍。
这一方案改变了以往关于传输距离与功耗的折衷考虑方式,为用户提供一种简单的能实现远距离、长电池寿命、大容量的系统,进而扩展传感网络。
LoRa技术特点
传输距离:城镇可达2-5 Km ,郊区可达15 Km 。
工作频率:目前,LoRa 主要在全球免费频段运行,包括433、868、915 MHz等。
标准:IEEE802.15.4g。
调制方式:基于扩频技术,线性调制扩频(CSS)的一个变种,具有前向纠错(FEC)能力,semtech公司私有专利技术。
容量:一个LoRa网关可以连接上千上万个LoRa节点。
电池寿命:长达10年。
安全:AES128加密。
传输速率:几百到几十Kbps,速率越低传输距离越长。
二、什么是NB-IoT?
NB-IoT是IoT领域一种新兴的技术,支持低功耗设备在广域网的蜂窝数据连接,也被叫作低功耗广域网LPWA。基于蜂窝的窄带物联网(Narrow Band Internet of Things, NB-IoT)成为万物互联网络的一个重要分支。具有覆盖广、连接多、速率低、成本低、功耗少、架构优等特点。
NB-IoT技术特点
1.覆盖广
将提供改进的室内覆盖,在同样的频段下,NB-IoT比现有的网络增益20dB,相当于提升了100倍覆盖区域的能力;
2.海量连接能力
NB-IoT比2G/3G/4G有50~100倍的上行容量提升,在同一基*的情况下,NB-IoT可以比现有无线技术提供50~100倍的接入数。基*比传统基*,能够接入更多的(承载LPWA业务的)终端,200KHz频率下面,根据仿真测试数据,单个基*小区可支持5万个NB-IoT终端接入。
3.低功耗、低速率、低成本
​低功耗意味着 RF 设计要求低,小的 PA 就能实现;
低带宽:意味着不需要复杂的均衡算法
低速率:意味着不需要大缓存,所以可以缓存小、DSP 配置低;
低成本:这些因素使得 NB-IoT 芯片可以做得很小,因此成本就会降低
NB-IOT与LoRa简单对比
未来NB-IoT将在运营商级网络中大放异彩,为物联网时代带来广覆盖、大连接、低成本的网络解决方案;而LoRa则在智慧城市、行业和企业专用应用中实现快速灵活部署。两种网络技术在商用中完全可以实现互补共存。
chenqianqian| | 2020-11-6 19:29 | 只看该作者
只能说,各有千秋吧!
dirtwillfly| | 2020-11-6 22:17 | 只看该作者
感谢楼主分享,nb现在在城市覆盖很全了,但是在野外尤其是山区,覆盖范围很小
