输出电容的大小
2785|13
 楼主| Agustin1 发表于 2020-11-7 09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬们:
小白一枚,在平时的设计中,输出电容应该大小是怎么计算?平时看数据手册上面一般都会有一个推出的值,但当我输出电流为4,5A的时候同行的就会跟我说,让我多加几个,问这个电流下大概要多大的电容,就会说按经验来的,然后就没脾气了。。。
Siderlee 发表于 2020-11-7 13:58 | 显示全部楼层
这个可以计算
1,输出要求的纹波
2. 保持时间
3,、、、、、
dirtwillfly 发表于 2020-11-7 18:10 | 显示全部楼层
楼主是在设计dcdc电路吗?
那个电容要根据能接受的纹波来考虑
 楼主| Agustin1 发表于 2020-11-9 10:40 | 显示全部楼层
楼主是在设计dcdc电路吗?
那个电容要根据能接受的纹波来考虑
  是的,DCDC电路,有时候输出电流大了就加了很多的电容,纹波的话一般都在50mV以内,输出电压最大的就是15V
 楼主| Agustin1 发表于 2020-11-9 10:41 | 显示全部楼层
这个可以计算
1,输出要求的纹波
2. 保持时间
  有具体的公式吗?
具体找本书吧,更准确  发表于 2020-11-9 11:07
zzz3265 发表于 2020-11-10 17:48 | 显示全部楼层
假设频率100k, 电流5A, 纹波50mv, 主要公式是 i*t=q=c*v
f=100*1000
i=5
v=0.050
t=1.0/f/2
q=i*t
c=q/v*1e6
最后计算出500uf,  考虑占空比, 电容高频效应等 另外加些余量
牧天尊 发表于 2020-11-11 13:59 | 显示全部楼层
学习了
落日的海 发表于 2020-11-11 19:31 | 显示全部楼层
f=100*1000
i=5
弱弱问一句,不是t=1/f吗?
伏秒积  发表于 2020-11-13 15:27
zzz3265 发表于 2020-11-15 14:39 | 显示全部楼层
弱弱问一句,不是t=1/f吗?
占空比按50% 就要再除2, 以此论推
落日的海 发表于 2020-11-16 19:13 | 显示全部楼层
占空比按50% 就要再除2, 以此论推
谢谢指教
chunyang 发表于 2020-11-30 20:40 | 显示全部楼层
输出电容一般指耦合电容,看回帖应该是电源的输出滤波电容,差两个字意义截然不同。
hk6108 发表于 2020-12-15 19:56 来自手机 | 显示全部楼层
输出滤波电容小了固然不行,但是,大了也有问题,就是动态响应变慢,电容电压只是不会自然突变,但会因各种扰动的干预而突变,容量过大,输出电压的复原就费时了。
