[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 【Curiosity Nano 测评报告】满足的不止好奇心。
2846|25
 楼主| MianQi 发表于 2020-11-7 17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
午后时分收到了评测板,先展示一下:
 楼主| MianQi 发表于 2020-11-7 17:05 | 显示全部楼层
随板子一起送的排针:
这里有必要说明一下,Curiosity Nano的焊点两侧28×2=56个是里外交错排布地,
这就导致了,排针在往上插的时候,得要先从两侧用力,中间翘着的部分要用钳子(图中右侧是尖嘴钳的头部)捏进去。
这样便于焊接,因为不用担心管脚会焊歪,但这样地话,明显能感觉到板子是承受内部应力地,
不知道长时间下去,会不会对板子的结构有影响。
 楼主| MianQi 发表于 2020-11-7 17:32 | 显示全部楼层
附上可能会用到几个技术资料:
1、PIC18F57Q43 Curiosity Nano Hardware User Guide
(http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/40002186A.pdf)
2、PIC18 Q43 Family Product Brief
(http://www.farnell.com/datasheets/2793773.pdf)
3、 microchip-pic-avr-examples /
pic18f57q43-audio-record-playback
(https://github.com/microchip-pic-avr-examples/pic18f57q43-audio-record-playback)
4、PIC18F47Q10 Curiosity Nano 产品介绍
(https://www.microchip.com/wwwproducts/en/PIC18F56Q43)
5、PIC18F47Q10 Curiosity Nano Schematic
(http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/PIC18F47Q10-CNANO_Schematics.pdf)
6、SAM D21 Family Data Sheet
(https://www.microchip.com/wwwproducts/en/ATSAMD21G18)
7、https://www.microchip.com/wwwproducts/en/ATSAMD21G18 产品介绍
(https://community.atmel.com/sites/default/files/forum_attachments/SAM-D21-Family-Datasheet-DS40001882B.pdf)
之所以有这第六和第七条,是因为发现在板子上还有第二个芯片:Atmel ATSAMD21 E18A-U
 楼主| MianQi 发表于 2020-11-7 17:43 | 显示全部楼层
通过Atmel Studio可以立即识别出板子的型号:
 楼主| MianQi 发表于 2020-11-7 17:47 | 显示全部楼层
尝试在里“Atmel Start Configurator”中是否能完成基础配置,发现了四款“Curiosity Nano”,但都不是基于PIC系列的芯片,而是AVR系列的,因此初步断定,在Atmel Studio中不能启用这款测试板。
 楼主| MianQi 发表于 2020-11-7 18:26 | 显示全部楼层
之前,看到了一种趋势——MCU生产商家的IDE逐渐开始增加了Linux版本,于是在Ubuntu 20.04版本上安装了MAPLAB IDE,这次跟板子一并测试。
 楼主| MianQi 发表于 2020-11-9 07:35 | 显示全部楼层
关于IDE的使用,这两个帖子里有详细的介绍:
1、https://bbs.21ic.com/icview-3044806-1-1.html
2、https://bbs.21ic.com/icview-3044980-1-1.html
这里要说的是在Ubuntu上安装MATLAB的步骤:
1、到微芯的网站(https://www.microchip.com/mplab/mplab-x-ide)下载压缩文件:
2、确认文件已下载:
$ ls ~/Downloads/
3、新建一个安装目录:
$ sudo mkdir -p /usr/local/MATLAB/R2018a/
4、解压缩之后就可以点击安装了。
 楼主| MianQi 发表于 2020-11-11 18:15 | 显示全部楼层
在UBuntu上安装了MPLAB X IDE以后,还没有xc8编译器,需要自己到这里(https://www.microchip.com/en-us/development-tools-tools-and-software/mplab-xc-compilers)去下载Linux版的安装文件,下载的时候要注意,PIC18F57Q43需要安装最新的v2.31版,之前的v1.36版不支持。
下载了安装文件之后,在UBuntu上安装的步骤分两步:
1、将下载文件的属性改为“可执行”:chmod u+x xc8-vX.XX-linux-installer.run
2、运行安装器:sudo ./xc8-vX.XX-linux-installer.run
 楼主| MianQi 发表于 2020-11-14 08:08 | 显示全部楼层
通过MCC新建项目之后,可以Built,但是却不能Program,这时要把机子重启一下,确保MPLAB已经识别出Curiosity Nano(在“Kit Window”里)。然后,在菜单选择:Production-->Set Project Configuration-->Customize-->Connected Hardware Tool。
这时,可能需要把MPLAB关闭-打开,重复几次,确保MPLAB已经准确地识别出了板子的序列号。标志是板子上靠近usb口的绿色led灯不再闪烁,而是常亮。
 楼主| MianQi 发表于 2020-11-14 11:28 | 显示全部楼层
如果你想要启用MPLAB Data Visualizer,那需要把机子关机重启一下才行,我是关机之后吃了一顿饭回来才发现,Curiosity Nano在Data Visualizer的窗口中被识别出来了。
 楼主| MianQi 发表于 2020-11-16 10:08 | 显示全部楼层
还有个小问题需要在这里说一下:关于数据线。之前我用的是这样一根线:
这是在校园里捡到的一根线,本项目开始的时候一直用这根线,但是用了几天,到上周末的时候,MPLAB Output中不断提醒,序列号可疑(suspect sn)。
换了这根Atmel ICE上配的线(见下图)就没有问题了。
 楼主| MianQi 发表于 2020-11-16 10:17 | 显示全部楼层
这次首先测试PIC18F57Q43的CLC(可配置的逻辑单元)功能。
静态效果看下图:
线路的连接:RA2(CLC1) - 1.5Kohm - LED - GND。
动态的效果在这里:https://v.youku.com/v_show/id_XNDk2NTIyNjE4OA==.html
 楼主| MianQi 发表于 2020-11-16 10:46 | 显示全部楼层
这个测试依据的是这个应用笔记(Application Note):TB3273 - Getting Started with CLC on PIC18,里边的第三个例子:Using the CLC to Create an LED Dimming Effect
需要主要的问题是,原文的第22页似乎有一处笔误:
“Test setup configurations:
Timer2 frequency = 24.41 Hz (4.096 ms period)
Timer4 frequency = 24.51 Hz (4.08 ms period)”
也就是说,对应着括号外边的频率数值的周期长度应该是:40.96ms和40.8ms。但也可能是外边的频率值有误,到底以哪个为准呢?用实验的效果说话。姑且认为频率值是对的,在MCC中为了产生40.96ms和40.8ms所在的周期范围,将HFINTOSC(高速的内部振荡器)改为LFINTOSC(低速的内部振荡器)。构造 - 上载,就看到效果了。
 楼主| MianQi 发表于 2020-11-16 10:52 | 显示全部楼层
为什么要选择这个CLC开始(后续还有其他的测试项目,敬请关注本帖)测试呢?原因在于,这里边说的逻辑门是一个重要的功能,集成电路的硬件渐进过程大概是这样地:晶体管 - 逻辑门 - 触发器(锁存器)- 寄存器 - 微型控制器。逻辑门是从模拟电路到数字电路的关键环节,而且在实际的项目中逻辑门也是要经常用到地。
按照上边提到的应用笔记里的说法 -“Using logic gates, systems can make decisions based on criteria without Central Processing Unit (CPU) intervention.”—— 使用逻辑门,可以在没有CPU参与的情况下实施决策。
还有 - “This has the added advantage of permitting logic reconfiguration on-the-fly during program execution.”(Page 5)。这就是说可以在代码运行的过程中改变电路硬件的电气连接,这就有了FPGA的味道。
 楼主| MianQi 发表于 2020-11-16 11:04 | 显示全部楼层
想要复现这个项目效果的人看这里:
这个项目在MCC中配置比较方便,没有运行代码,只有配置代码 - Timer2、Timer4、CLC1三项硬件设置。
 楼主| MianQi 发表于 2020-11-16 11:07 | 显示全部楼层
这个主题的开始提到,实施这个项目还有测试LINUX平台上的MPLAB的想法,到目前位置实测的结果是:LINUX平台上的MPLAB运行效果不理想,时时卡住,尤其是在使用MCC的时候,退也退不出去,只能靠Ubuntu的“Restart”。
pzsh 发表于 2020-11-25 10:39 | 显示全部楼层
优酷上面,楼主的一系列视频非常不错,学习了
yangxiaor520 发表于 2020-11-27 20:01 来自手机 | 显示全部楼层
这个板子很靓啊!
 楼主| MianQi 发表于 2020-11-28 10:57 | 显示全部楼层
在进一步的测试中发现,尽管LED0接在RF3上,RF3接低亮,但还有其他的三种情况下,LED0也会亮:
1、RF2接高,RF3接低。
2、RF2接高,LED0负极(“LED0”)接低。
3、RB4接高,LED0负极接低。
纪国圣 发表于 2020-11-28 11:36 | 显示全部楼层
1、RF2接高 ...
在做CLC实验时,我遇到过手靠近按钮LED会变亮的情况。
个人签名:所有未经解决的问题都一般大。
32
