[DSP] 基于 DSP 和 FPGA 的电力电子数字控制平台
4100|61
 楼主| wangjiahao88 发表于 2020-11-11 15:49 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2020-11-11 15:50 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2020-11-11 15:51 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2020-11-11 15:52 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2020-11-11 15:53 | 显示全部楼层
    基于M57962的驱动电路典型接法如图2-30所示,其中一对限幅二极管Z1,
Z3组成了双向限幅器,以防止IGBT不会因为驱动信号电压过高而被击穿,稳压管
Z2的作用主要是负责保护D1不被击穿,R3为一个限流电阻,起到限制驱动电流的
作用,U1为一个光藕,主要作用是起到电气隔离的作用。控制板将PWM信号从
M57962的13, 14两个引脚输入进来,当主电路正常工作时,检测引脚1为低电平,
驱动信号从输出引脚5输出驱动IGBT工作;当主电路出现短路或过载等故障时,
加在IGBT集电极的电压会超过15V,此时,检测引脚1变为高电平,5脚停止输出
驱动信号,同时故障输出引脚8脚通过光藕U1反馈一个高电平故障报警信号到
PWM隔离电路,28335停止进行PWM输出,13脚变为低电平,当系统故障停止后,
13脚恢复高电平,M57962L继续进行驱动工作。图2-31为本文设计的驱动电路原
理图,28335通过EPWM模块输出的PWM信号由13脚输入,主电路出现短路等故
障时,8脚输出的故障信号OC 1经光藕反馈回283350
 楼主| wangjiahao88 发表于 2020-11-11 15:54 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2020-11-11 15:55 | 显示全部楼层
    28335通过对其自带的SPI串行通信模块进行寄存器配置可以进行电平数据信
号的发送和接收;FPGA则通过对其自带的SelectIO模块进行配置,将其配置成差
分工作模式,可以进行差分数据信号的发送和接收。在二者的通信线路上通过LVDS
线路接收器和驱动器对信号类型进行转换。DSP发出的电平信号经过LVDS驱动器
转变为高速的差分信号输入到FPGA,而FPGA发出的差分信号经过LVDS接收器
转变为电平信号输入到DSP,这样便能够实现两个控制器之间基于LVDS的高速串
行通信,而且,由于使用LVDS方式进行通信,根据需要,DSP主机和各FPGA从
机能进行长距离通信,完成分布式控制。
 楼主| wangjiahao88 发表于 2020-11-11 15:56 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2020-11-11 15:57 | 显示全部楼层
待续 正在调试中……
caigang13 发表于 2020-11-12 18:49 来自手机 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
 楼主| wangjiahao88 发表于 2020-11-17 21:41 | 显示全部楼层
共同学习学习!
gwsan 发表于 2020-12-2 18:58 | 显示全部楼层
这种组合功能非常强大
kxsi 发表于 2020-12-2 19:03 | 显示全部楼层
可以同时输出多少路信号呢
nawu 发表于 2020-12-2 19:06 | 显示全部楼层
调试过程中出现什么问题了吗
