[技术问答] 新项目打算用华大MCU了,问问用着咋样?听说ADC有点点瑕疵
25547|110
原来是wjc 发表于 2021-3-22 23:40 | 显示全部楼层
稳定性怎么样?“
zy16816888 发表于 2021-3-24 11:04 | 显示全部楼层
坑还好,就是没货~!
wwddgod 发表于 2021-3-31 09:12 | 显示全部楼层
使用顺序扫描模式确实有串扰,通过改变扫描顺序可以验证,把有电压输入的通道放在被串扰的通道前后,被串扰的通道采样值就会有明显变化。
liufan2011 发表于 2021-4-20 06:41 来自手机 | 显示全部楼层
确实很多单片机的i2c口都是开漏输出,不带内部上啦的,这个可能是行业习惯吧,其实对于速度要求不高的情况下,集成一个内部上拉也是可以滴,可以省掉电阻。对于通信速度高的器件,再再外面加上拉。这样就都兼顾了。这个不算是坑。引脚中断在一组里面,是需要程序去判断的,这个也不算是坑。
chuanjiadan 发表于 2021-12-7 13:55 | 显示全部楼层
130序列包括衍生系列,内部参考电压采样有坑,高低温不行,AD顺序采样包括单次采样,有严重的串扰问题。比较器滤波时间太长,在电机控制里面无法使用,且如果开启AD采样,容易被AD采样干扰,运放不行。TIME3 上桥如果采用强制模式,那么下桥臂就无法采用PWM模式。在其他系列上有无改进未知。希望华大能把这些问题改进改进。比较器滤波最好能设置采样都少点数有效的形式,其他厂家的,如果是电机控制的MCU都采用此设计。默认3次有效,还是太少
yizushijie 发表于 2021-12-9 08:47 | 显示全部楼层
用着还不错,就是库能够给力点就更好了。https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=viewthread&tid=3160448&highlight=LL%2B%E5%BA%93;这是模拟的L176的LL库
ddxx 发表于 2021-12-22 09:31 | 显示全部楼层
HC32L13x/HC32L170的ADC我都仔细测过,没有什么瑕疵。只是ENOB只能到10b左右。采样速率不能太高。我是12个通道,定时器触发,DMA轮采。
七毛钱 发表于 2021-12-27 14:50 来自手机 | 显示全部楼层
没发展那么多坑说明还不错
MAA256 发表于 2022-1-7 10:28 | 显示全部楼层
用的HC32F072,ADC选择参考电压片内2.5V采样的值还能看,单通道可以一直采样,但是多通道就必须用中断来实现一直采样。
24kdewhite 发表于 2024-8-10 10:21 | 显示全部楼层
adc不好用,我用2.5v内置参考,有时很稳定,有时有概率跳其他随机数比如0或4095等,离谱的很,采样率已经放很低了,官方出个贴https://bbs.21ic.com/icview-2876432-1-1.html,外部电路影响很大,和stm32还是差太远
软核硬核 发表于 2024-8-10 15:49 | 显示全部楼层
ADC没问题,只要外围没问题,就没问题。
V853 发表于 2024-9-2 15:14 | 显示全部楼层
怎么会有那么多毫无瑕疵的东西?
LinkMe 发表于 2024-9-2 23:25 | 显示全部楼层
这个陷阱不算。很多厂家都有这样的机型。
理想阳 发表于 2024-9-3 11:45 | 显示全部楼层
用好了就好了。熟悉一下。
朝生 发表于 2024-9-4 15:54 | 显示全部楼层
你听到的不靠谱,得自己去体验。
chenjun89 发表于 2024-9-6 08:40 来自手机 | 显示全部楼层
IIC本来就是OD输出啊
AIsignel 发表于 2024-9-6 12:03 | 显示全部楼层
华大还好,但是针脚还很灵活
鹿鼎计 发表于 2024-9-7 12:30 | 显示全部楼层
运放有没有问题,批量运放稳定不稳定,静态偏置,放大倍数等等。
digit0 发表于 2024-9-8 09:59 | 显示全部楼层
可以放心使用,没有瑕疵。
天天向善 发表于 2024-9-9 11:07 | 显示全部楼层
请详细描述造成问题的现象,fae会及时解答。这么多出货量,ADC还没发现任何硬件bug。
