[其他]
已组过网的节点加入到新的协调器
847|1
jcky001|  楼主 | 2020-11-16 11:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.所有节点开启NV_RESTORE.
2.组网方式,协调器上有一按钮,短按按钮,一分钟之内,如果节点上电,自动组网到这个协调器建好的网络
问题:旧的协调器损坏,现想更换新的协调器。
方案思路:
1.节点在上电后恢复掉电之前的网络,并发送一条命令到0x0000,由于协调器损坏,不能立马回复节点,节点等待回复超时后,开始重新组网,但此处不能擦除NV,因为协调器可能只是临时没电。此时如果有一个新的协调器已短按按钮,并在一分钟之内。节点可以擦除之前的NV加入到新的协调器组建的网络。
请假如何实现。万分感谢
dirtwillfly| | 2020-11-18 19:18 | 只看该作者
楼主用的什么ic和通讯协议?
