[MCU] P2IFG的对应位总是置位
1544|26
zhanghqi 发表于 2020-11-16 23:05 | 显示全部楼层
怎么设置的?
zhanghqi 发表于 2020-11-16 23:09 | 显示全部楼层
定时器中断,但内部AD也是中断,怎么解决冲突?
shimx 发表于 2020-11-16 23:16 | 显示全部楼层
要修改时钟需要修改ADC12CTL1寄存器,ADC12SSELx位,可以选择输入的时钟源。
同时该寄存器中ADC12DIVx位决定了ADC的时钟速度,楼主可以检查一下
zhanghqi 发表于 2020-11-16 23:20 | 显示全部楼层
如果按键用的是IO中断触发,中断中的代码有点长,按键触发后与AD中断有冲突,AD当前中断执行完,再响应按键中断,但是这时按键可能已经松开了,即使进入按键中断了,但没低电平了,消抖判不到按键。请问能不能打断当前中断(不执行完)直接进入另一个中断的方法,或者其他解决方法,谢谢!
jiaxw 发表于 2020-11-16 23:23 | 显示全部楼层
这个问题就是中断嵌入的考虑。建议还是采用i/o扫描的方式更适合
jiajs 发表于 2020-11-16 23:26 | 显示全部楼层
按键判断使用中断的。
 楼主| dengdc 发表于 2020-11-16 23:30 | 显示全部楼层
哦,知道了,结贴啦
