[应用相关] 这个意思是把0xffff强制转换成ul类型的吗?
528|18
 楼主| zhaoxqi 发表于 2020-11-16 23:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我今天看到一句话表达式是
0xfffful
后面的ul是unsigner long的含义是吧
heweibig 发表于 2020-11-16 23:10 | 显示全部楼层
我经常看到的强制转换的写法比如说强制转换成u16的都是(u16)0xff等等的
 楼主| zhaoxqi 发表于 2020-11-16 23:17 | 显示全部楼层
这两种方法是一样的吗?
liuzaiy 发表于 2020-11-16 23:20 | 显示全部楼层
bqyj 发表于 2020-11-16 23:23 | 显示全部楼层
通常是视觉上的。早先的编译器在给非整型变量赋值时,不这样写会出警告错误。但现在,给一个变量赋值常数,通常都不会出警告错误了。
dengdc 发表于 2020-11-16 23:27 | 显示全部楼层
lizye 发表于 2020-11-16 23:31 | 显示全部楼层
ul确实就是unsigner long的含义,但是什么时候要使用它呢,这是个有意思的事情,因为如果给你个数比如2048,存的时候可以是16位的,也可以是32位的
jiajs 发表于 2020-11-16 23:39 | 显示全部楼层
那到底是多少位的呢,比如当你惊喜浮点运算的话,要转换q12,那么这个2048进入也要转换成q12,可以2048<<12就可以了
spark周 发表于 2020-11-16 23:42 | 显示全部楼层
但是如果它是16位的,你移玩之后数就有些溢出了,这就完了,所以你加个2048ul<<12就可以解决这个问题
huangchui 发表于 2020-11-16 23:46 | 显示全部楼层
unsigned long  怎会出来一个unsigner?
heweibig 发表于 2020-11-16 23:49 | 显示全部楼层
这个只能作为数字的后缀用来指示其类型,不表示类型转换
jiahy 发表于 2020-11-16 23:54 | 显示全部楼层
是不是不同的软件写法不一样呢
lizye 发表于 2020-11-16 23:57 | 显示全部楼层
强制转换不是在前面加括号,括号里写类型吗
jiaxw 发表于 2020-11-17 20:03 | 显示全部楼层
表0xFFFF是32位的数据。
renyaq 发表于 2020-11-17 20:08 | 显示全部楼层
很少见这种写法
supernan 发表于 2020-11-17 20:12 | 显示全部楼层
是的 楼主理解的没偶问题
morrisk 发表于 2020-11-17 20:16 | 显示全部楼层
应该是这个意思 但是我不知道是不是单片机认同这个语句
guoyt 发表于 2020-11-17 20:19 | 显示全部楼层
我没有这么写过 一般都是写全乎了
 楼主| zhaoxqi 发表于 2020-11-17 20:27 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
