[DCDC]
AP2918平均电流型LED降压恒流驱动器
702|2
lin3004803466|  楼主 | 2020-11-17 08:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AP2918 是一款 PWM 工作模式,内置输入防 反接二极管,续流二极管、内置功率管、外围简单, 适用于 5-80V 输入的高精
度降压 LED 恒流驱动芯 片。输出最大功率 10W,最大电流 1A。
AP2918 可实现两功能切换,通过 MODE 切 换两种功能模式:全亮,半亮。
AP2918 频率固定在 165Khz 左右,同时内置 抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外 采用平均电流采样模式,
可以提高宽输入电压情况 下的电流精度。
AP2918 带有输出短路保护功能,5V~80V 输 入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
AP2918 还有过温调节电流的功能。当芯片内 部的温度达到140℃左右时,会自动调低输出电流。
内置输入防反接二极管,续流二极管
宽输入电压范围:5V~80V
可设定电流范围:10mA~1000mA
固定工作频率:165KHZ
内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
平均电流模式采样,恒流精度更高
0-100%占空比控制,无电流节点跳变
输出短路保护
过温保护
功能模式:全亮/半亮
SOP8 封装
电动车,摩托车灯照明
汽车灯照明
手电筒
lin3004803466|  楼主 | 2021-1-22 09:42 | 只看该作者
lin3004803466|  楼主 | 2021-2-1 14:26 | 只看该作者
111111111111
