[技术求助] 串口RS232转TTL
2565|40
morrisk 发表于 2020-11-18 20:24 | 显示全部楼层
是接收不到数据吗?
llia 发表于 2020-11-18 20:32 | 显示全部楼层
把你的电路图上传看看
gongche 发表于 2020-11-18 20:35 | 显示全部楼层
电源是否共地了呢?
chuxh 发表于 2020-11-18 20:39 | 显示全部楼层
可能硬件和软件都有问题
dingy 发表于 2020-11-18 20:42 | 显示全部楼层
TTL的转接板芯片是IO电平信号。
liuzaiy 发表于 2020-11-18 20:46 | 显示全部楼层
串口RS232电压多大的呢
gongche 发表于 2020-11-18 20:53 | 显示全部楼层
这个数据设计有问题吧
wangpe 发表于 2020-11-18 20:57 | 显示全部楼层
串口助手能够接受数据吗?
zhuww 发表于 2020-11-18 21:01 | 显示全部楼层
MAX3232供电是3.3V的电源。
xxmmi 发表于 2020-11-18 21:04 | 显示全部楼层
线路有问题吧
zwll 发表于 2020-11-18 21:07 | 显示全部楼层
如果没有信号连接, 不会自发自守的
pengf 发表于 2020-11-18 21:11 | 显示全部楼层
所以你要检查信号连接关系. 可以用示波器来检查一下
liliang9554 发表于 2020-11-18 21:18 | 显示全部楼层
应该是芯片自身的特性吧
jiahy 发表于 2020-11-18 21:24 | 显示全部楼层
先检查电路和焊接,正常情况下不应如此,要么硬件上有问题,要么是板子故意这么设计
jiahy 发表于 2020-11-18 21:28 | 显示全部楼层
如是后者一般有跳线选择。
heweibig 发表于 2020-11-18 21:32 | 显示全部楼层
芯片没有这个特性, 收发肯定是断开的.
你的自发自收, 可能 UART 那边有什么相关性了, 请用示波器**收发是的波形验证
wuhany 发表于 2020-11-18 21:40 | 显示全部楼层
这个主要看处理的电平信号的
shimx 发表于 2020-11-18 21:50 | 显示全部楼层
查一查电路焊接  看一看有没有问题  再看看传输软件是否有问题
jiaxw 发表于 2020-11-18 21:51 | 显示全部楼层
建议重新启动下电脑,然后再看下转接板的芯片是否有短路
heweibig 发表于 2020-11-18 21:54 | 显示全部楼层
要不换个串口调试助手试一试!
