非固定长度的数据传输
1439|29
llia 发表于 2020-11-18 23:42 | 显示全部楼层
那最好的就是232了,如果远程的话,就改造成485就成了
langgq 发表于 2020-11-18 23:46 | 显示全部楼层
可以自己整个协议啊
wangzsa 发表于 2020-11-18 23:49 | 显示全部楼层
这种一般是先制定一个协议,协议栈里面可以包含帧头,帧尾,长度,校验,应用层数据,协议订好了,就可以传输不同字节长度的帧了
zhanglli 发表于 2020-11-18 23:53 | 显示全部楼层
就搞个帧头+数据长度+数据+帧尾就行了
lium 发表于 2020-11-18 23:57 | 显示全部楼层
哎,看来都是。。。。。
在这种场合,还是要有链路层
具备
帧传输
差错控制
流量控制
不要认为这些内容很复杂,可以回避
这是这类应用必须的
真爱吴迪迪 发表于 2020-11-19 09:20 | 显示全部楼层
设置时间片区,然后进行收,到了时间片之后,进行中断查看即可。
hanwe 发表于 2020-11-19 19:36 | 显示全部楼层
自定义协议就可以了。
帧头 --- 长度 --- 数据 --- 帧尾
数据里面包含了 命令字 + 参数
llia 发表于 2020-11-19 19:40 | 显示全部楼层
我觉得可以试下全部以最长的字节来定义你的缓冲区!
langgq 发表于 2020-11-19 19:44 | 显示全部楼层
MODBUS 命令码+数据长度+数据+CRC
 楼主| wangpe 发表于 2020-11-19 19:50 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
