[MCU] 芯片特别烫
3904|49
wyjie 发表于 2020-12-1 20:45 | 显示全部楼层
没焊接好,出现短路也有可能
wuhany 发表于 2020-12-1 20:48 | 显示全部楼层
供电电压正常吗,引脚有没有连线
jiaxw 发表于 2020-12-1 20:51 | 显示全部楼层
建议检查供电和地线相关电路
heweibig 发表于 2020-12-1 20:58 | 显示全部楼层
这个可能是焊接的缘故的,看下芯片的电源跟地线连接一块的没
jiahy 发表于 2020-12-1 21:01 | 显示全部楼层
可能有短路的情况
pangb 发表于 2020-12-1 21:05 | 显示全部楼层
芯片内部有器件短路,导致芯片供电电流增大
zyf部长 发表于 2020-12-1 21:09 | 显示全部楼层
电压过高、外部短路
xxmmi 发表于 2020-12-1 21:12 | 显示全部楼层
散热不好且长时间大负荷工作
langgq 发表于 2020-12-1 21:24 | 显示全部楼层
空载情况下?
huanghuac 发表于 2020-12-1 21:27 | 显示全部楼层
芯片已经损坏
bqyj 发表于 2020-12-1 21:32 | 显示全部楼层
片输出端口短路,导致芯片输出功率骤增
xxmmi 发表于 2020-12-1 21:35 | 显示全部楼层
发热有很多种情况会引起
llljh 发表于 2020-12-1 21:38 | 显示全部楼层
芯片供电电压增高
ousj 发表于 2020-12-1 21:41 | 显示全部楼层
发烫是正常的
kangzj 发表于 2020-12-1 21:48 | 显示全部楼层
跑正常程序吗
xxrs 发表于 2020-12-1 21:54 | 显示全部楼层
无线电波及电磁干扰
yufe 发表于 2020-12-1 21:58 | 显示全部楼层
芯片外部供电电压升高,导致芯片供电电压电流同时增大。
huwr 发表于 2020-12-1 22:01 | 显示全部楼层
可能存在短路
wenfen 发表于 2020-12-1 22:04 | 显示全部楼层
电源接反、死机,内部局部漏电
juventus9554 发表于 2020-12-1 22:09 | 显示全部楼层
交流纹波过大并进入芯片供电回路
