[RISC-V MCU 应用开发]
【RISC-V MCU CH32V103测评】Hello,LED
591|0
大头哥|  楼主 | 2020-11-21 10:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前天拿到了板子,今天才有时间把LED灯点亮。
不得不说,MRS IDE已经做得很好用了,WCH-LINK模块也很赞。
步骤比较简单,用MRS缺省模板创建一个Project:LED,然后进行LED的初始化GPIO,我用的时候PB3和PB7,中间隔了一个PIN避免碰线。
main.c代码如下:
/********************************** (C) COPYRIGHT *******************************
* File Name          : main.c
* Author             : WCH
* Version            : V1.0.0
* Date               : 2020/04/30
* Description        : Main program body.
*@Note
串口打印调试例程:
USART1_Tx(PA9)。
本例程演示使用 USART1(PA9) 作打印调试口输出。
#include "debug.h"
/* Global typedef */
/* Global define */
/* Global Variable */
void GPIO_LED_Init(void)
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_7;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
        GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
* Function Name  : main
* Description    : Main program.
* Input          : None
* Return         : None
int main(void)
        //NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
        USART_Printf_Init(115200);
        printf("SystemClk:%d\r\n", SystemCoreClock);
        printf("This is LED example\r\n");
        Delay_Init();
        GPIO_LED_Init();
        while (1)
                GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_3, Bit_SET);
                Delay_Ms(500);
                GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_3, Bit_RESET);
                Delay_Ms(500);
                GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_7, Bit_SET);
                Delay_Ms(500);
                GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_7, Bit_RESET);
                Delay_Ms(500);
附上完整代码:
这是视频截图,眨呀眨的,,,
LED Blinking
LED Blinking
LED.zip
136.59 KB
