[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 【CuriosityNano测评报告】+定时器0
2508|15
 楼主| jhcj2014 发表于 2020-11-22 22:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
这里简要的地说下PIC18F57Q43 CuriosityNano的定时器0的使用,当然我们得知道定时器的作用,它是用来定时的,即让MCU在我们规定的时间里进行我们需要的功能操作。
比如最简单的就是通过定时器来让LED以1s为周期的亮或灭。定时器把时间精确地计算好了后就要进行相应的功能操作,这操作的方法一般有中断函数或查询方法来实现。这里
以中断函数来实现。
程序的主流程:
初始化函数、主函数让LED先灭、启动定时器、定时完成、中断操作。
首先要先了解下TIMER0的结构,如下图,可见操作很明确这里就不再说了。
然后是对TIMER0的四个寄存器进行配置,如下所示四个寄存器:
下面是MCC配置的具体操作:
然后进入工程MAIN.C进行编辑代码,如下所示内容,是定时器01S的周期进行定时让LED闪烁:
#include "mcc_generated_files/mcc.h"
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uint num;
void TMR0_initialize();
void main(void)
    // Initialize the device
    SYSTEM_Initialize();
    TMR0_initialize();
    ei();
    while (1)
        if(num==10)
            num=0;
            PORTFbits.RF3=1-PORTFbits.RF3;
    T0CON0 = 0x80;
    T0CON1 = 0x49;
    TMR0H = 0xC2;
    TMR0L = 0x00;
    PIR3bits.TMR0IF = 0;
    PIE3bits.TMR0IE = 1;
void __interrupt()_TMRO()
    TMR0H = 0xC2;
    TMR0L = 0x00;
    num++;
下载到DEMO里后如下所示:
wsndg 发表于 2020-11-23 08:39 | 显示全部楼层
楼主nice
 楼主| jhcj2014 发表于 2020-11-24 06:32 | 显示全部楼层
写得还不是很详细,比如说每一行语句的意思,还有没有具体调试的细节。
she20191204 发表于 2020-11-24 21:22 | 显示全部楼层
void __interrupt()_TMRO() {}中断函数在MPLAB X IDE里如果不用这个格式,好像编译会出错。还有就是MCC确实是个好东西,都不用自己去算。只要知道大概的套路,通过MCC就可以很快地把程序写出来。
pzsh 发表于 2020-11-25 10:10 | 显示全部楼层
MCC确实是个好东西
回复就哭哭 发表于 2020-11-27 23:21 来自手机 | 显示全部楼层
都不用自己算,
回复就哭哭 发表于 2020-11-27 23:25 来自手机 | 显示全部楼层
回复就哭哭 发表于 2020-11-27 23:26 来自手机 | 显示全部楼层
定时器
回复就哭哭 发表于 2020-11-27 23:37 来自手机 | 显示全部楼层
确实不错
mxkw0514 发表于 2020-11-28 13:24 | 显示全部楼层
我按照楼主的流程,编译时出现了“Could not find latest tool pack nEdbgTool”
 楼主| jhcj2014 发表于 2020-11-28 20:26 | 显示全部楼层
是不是软件升级下?
正圆椭圆 发表于 2020-11-28 22:34 | 显示全部楼层
楼主下次能不能把字调小点 不过谢谢分享
BettyBerry 发表于 2020-11-28 22:41 | 显示全部楼层
谢谢楼主 跟着图片走配置好了
索尼法 发表于 2020-11-28 22:50 | 显示全部楼层
谢谢楼主 学习到很多 不过真的字体太大了
函数不想导 发表于 2020-11-29 23:13 | 显示全部楼层
定时器还是挺基础的东西的经常用得到
尼罗河L 发表于 2020-11-29 23:58 | 显示全部楼层
不错 基础不牢地动山摇
