[活动] 第一期贸泽电子设计圆桌研讨会(京东卡大放送)
34248|99
kaokaohe 发表于 2020-12-1 16:37 | 显示全部楼层
未来5G的应用,我更看中的是数据的互联互通,无论是采用什么样的协议,其稳定性和后续可扩展性都必须要有的,例如现在想用5G网络来监测一个楼宇的温湿度变化,因为有了5G,所以实时更新可以做到低延迟,数据更加地准确,虽然有了快速数据传输的加持,但是服务器性能也要跟上!像贸泽代理很多蓝牙模块,通过MESH组网的方式可以让点位得到扩展,再通过网络协议将数据上传到云端展示到网页上。我是比较看好蓝牙模块的,其他像ZigBee感觉传输限制太多,距离太近,扩展达不到需求。
飞天鸣人 发表于 2020-12-1 17:51 | 显示全部楼层
看好
WiFi模块 (802.11) Intel Wi-Fi ,之前做无线头显的时候就用到类似的,感觉很好用啊!这种pcie接口的模块尺寸小,比较稳定,带宽也够!硬件接口简单,驱动好调试,强烈推荐!
xscc 发表于 2020-12-1 19:44 | 显示全部楼层
Digi International XBee3™ Zigbee射频模块--------支持完善,文档齐全,助力开发人员迅速完成原型开发工作。为需要在终端设备采集和处理数据并在网络中仅发送可操作数据的应用提供了小型智能物联网终端节点。模块是完全集成、经过认证的模块,可随时连接至无线网状网络。XBee3的外形极小,仅为当前Digi XBee SMT的1/3,非常适合用于为短程和LPWAN应用提供射频连接。
gz297743 发表于 2020-12-2 08:07 来自手机 | 显示全部楼层
看好:GPS开发工具 SparkFun GPS-RTK-SMA Breakout - ZED-F9P (Qwiic)
gz297743 发表于 2020-12-2 08:08 来自手机 | 显示全部楼层
看好:GPS开发工具 SparkFun GPS-RTK-SMA Breakout - ZED-F9P (Qwiic)比较小巧,开发容易,接口还算刚刚好,各种参数也比较符合一般的要求,关键是性价比挺高的
lospring 发表于 2020-12-2 21:20 | 显示全部楼层
5G是用来解决物物相连的问题,物联网是其最有前景的方向。Qorvo DWM1000是一款高性能的RF模块,支持C-band,集成了DW3110 IC、天线、电源管理和时钟控制,简化了设计集成,可灵活地轻松集成各种MCU,支持850kbps、6.8Mbps以及27Mbps数据速率,VDD3V3:2.5V–3.6V和VDD1:1.62V–3.6V电源电压,支持全球UWB,具有UWB通道5 (6.5GHz) 和通道9 (8GHz),23mm x 13mm x 2.9mm 24引脚齿形结构,支持TOF和TDoA定位方案,可以解决5G信号覆盖问题
cdj01 发表于 2020-12-2 21:48 | 显示全部楼层
我看好5G通讯。贸泽这款AWRx级联雷达RF评估板很厉害,它实现一个4个级联的AWRx mmWave器件阵列。 在此级联雷达中配置中,单个主设备在所有4个设备之间分配20 GHz LO信号,4个设备可作为单个RF收发器运行,这样可以支持多达12个TX和16个RX天线,天线数量更多可提供更高的SNR和更高的分辨率,这种方案很厉害。还可以减少PCB板件体积,有利于小型化,是一个很不错的解决方案
madong 发表于 2020-12-3 09:47 | 显示全部楼层
Analog Devices Inc. ADRF5740硅数字衰减器Analog Devices Inc. ADRF5740硅数字衰减器的工作频率范围为10MHz至60GHz,插入损耗小于3.3dB,非常适合用于宽带应用。ADRF5740硅数字衰减器具有22dB衰减控制范围,步进为2dB。ADRF5740的ATTIN端口在所有状态下的射频输入功率处理能力为24dBm(平均值)和24dBm(峰值)。
ADI ADRF5740需要+3.3V和-3.3V双电源电压。此外,ADRF5740采用并联模式控制以及CMOS和低压晶体管-晶体管逻辑 (LVTTL) 兼容控制。
ADRF5740硅数字衰减器的工作温度范围为-40°C至+105°C,采用16端子、2.5mm × 2.5mm、符合RoHS指令的焊盘栅格阵列 (LGA) 封装。
eyesee2008 发表于 2020-12-3 09:58 | 显示全部楼层
52840蓝牙芯片的通信距离只有10米左右,在mesh通信的时候,其需要更加可靠和远距离通信,如何才能确保呢,加入rf放大器之后,虽然可以满足,但有一点是非常要注意的地方,就是发射和接收的放大都需要进行配置,要不然通信就会不正常的
yxpkj6666 发表于 2020-12-3 10:29 | 显示全部楼层
啥啥啥
小叶三千 发表于 2020-12-3 13:45 | 显示全部楼层
看好贸泽电子的无线与射频模块,再将来的5G时代中,无线应用在汽车联网中有着至关重要的地位,各种信息资料和汽车部件的联网,对我们的汽车电子发展很有帮助
天师猫神 发表于 2020-12-3 14:22 | 显示全部楼层
未来5G应用,最看好无线和射频集成电路,贸泽电子的射频微控制器 - MCU Texas Instruments CC2642R1TWFRTCRQ1 会对我有所帮助,因为我是做汽车电子的, Texas Instruments CC2642R1TWFRTCRQ1可以用在汽车前端操作台触摸屏上,还支持许多外设接口接口类型:GPIO, I2C, I2S, SSI, UART.而且是低功耗..方便控制汽车车门,发动机,包括汽车刹车系统都很有用,未来5G应用智能汽车必定是高端产品
改名了 发表于 2020-12-3 18:07 来自手机 | 显示全部楼层
我一直看好开发板,却没时间去整理这些
13558343994 发表于 2020-12-3 19:46 | 显示全部楼层
无线与射频模块中上海移远EC200SEUAA-N06-SNNSA模块,该模组采用高性能SOC芯片设计,工作频段为LTE CAT1。在未来5G时代,2G,3G网络都即将退网时,NB-IOT的传输速率无法满足传输速率,而中低速率的物联网设备就需要Cat 1或eMTC网络提供服务。
该模块主要面向包括公网对讲、工业网关、智慧能源、共享经济、金融支付、可穿戴设备等中低速率应用场景,可兼容多款移远4G、3G、LPWA模组,在降低客户开发成本的同时,还能提升开发效率,助力终端应用快速实现网络迁移。
该模块也支持包括FOTA 、Audio和 VoLTE在内的多种功能,集成Wi-Fi、USB 2.0等多个工业标准接口,并支持多种驱动和软件。
lark100 发表于 2020-12-4 00:44 | 显示全部楼层
未来应该是WiFi模块(802.11)的天下。
Intel Wi-Fi® 6 (Gig+) AX200/AX201模块:支持2x2 Wi-Fi 6技术,包括UL和DL、OFDMA和1024QAM等新特性,显著改善了密集部署中的用户体验、支持快速上传和下载、降低了延迟并实现了更长的电池寿命;将速度提升了约3倍,将容量增加了约4倍,将延迟降低了约75%,并且为PC和无线网络提供了下一代安全性。适用于游戏、视频流、大型媒体文件传输和其他带宽密集型活动。
anzidage 发表于 2020-12-4 10:13 | 显示全部楼层
未来的5G,在智能家居领域的应用和前景应该是最好的,比如远距离控制电机,利用手机就可以开关电视,并进行很多个性化操作,可以利用mouser的Silicon Labs SLTB010A产品,这是一款小型、高性价比、功能丰富的原型设计和开发平台,基于EFR32™无线片上系统 (SoC)。随附与云连接智能手机应用配合使用的蓝牙®演示板,演示轻松收集环境和运动传感器数据以及按钮和LED控制。内置SEGGER J-Link调试器,确保通过USB Micro-B连接器轻松进行调试。非常适合远程控制的操作系统
5369845 发表于 2020-12-4 10:31 | 显示全部楼层
支持蓝牙和WiFi双链接,而且乐鑫的WiFi模组一直都是很好用的,开源做的特别好。开发板之类的做的也很赞,现在自己也有在线语音识别,做智能产品很好用。另外5g模块产品需求市场也很大,从客户和市场的需求出发,因而我是比较看好集成电路这块的,这块的人才需求也很大
火星国务卿 发表于 2020-12-4 18:16 | 显示全部楼层
GVA-123+(符合RoHS标准)是一种先进的超宽带放大器,采用GaAs-HBT技术制造,可提供较宽的频率范围。此外,GVA-123+在这个频率范围内具有良好的输入和输出回波损耗,无需外部匹配元件。铅的表面处理是锡银比镍。它在不同批次之间具有可重复的性能,并且封装在SOT-89封装中,具有非常好的热性能。
二哲科技 发表于 2020-12-6 10:18 | 显示全部楼层
未来的5G一定离不开GPS,虽然GPS技术已经相对成熟,但我觉得还是有很多可以改进的地方。
英国威廉希尔SparkFun GPS-RTK-SMA Breakout-ZED-F9P(Qwiic)具有适用于高精度GPS应用的u-blox ZED-F9P模块。 ZED-F9P提供了高精度GNSS和GPS定位解决方案。 这包括具有10mm三维精度的实时运动(RTK)。 该面板可以识别物体的X,Y和Z位置在指甲宽度内的大致位置。 ZED-F9P能够进行流动站和基*操作。 该开发板使用Qwiic系统,因此无需焊接即可将其连接到系统。 在使用面包板的情况下,它仍然断开了0.1英寸间距的销钉。
isgoodmm 发表于 2020-12-6 10:29 | 显示全部楼层
5G以后比较有前景的是物联网和智能驾驶,这两者我都比较看好,贸泽电子的无线与射频模块比较贴近物联网,对我帮助很大,今后可能会使用这一块,谢谢。
