[开发工具] 【第二周! STM32垂直应用挑战第2周】+电机开发SDK..
821|3
 楼主| 北方西门吹雪 发表于 2020-11-24 15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)本人学习的垂直应用的名称和链接
学习的文档和链接
UM2392_STM32 MC SDK V5.0用户手册
(2)本人的学习笔记/体会/分享
如下图,可以看到电机控制的固件,位于cubeMX和MC workbench之间,链接硬件和抽象应用层的,这样就可以跳出HAL进行快速的开发,结合CubeMX的自动硬件定义功能,更大的提高了效率和速度。
(3)通过该应用的学习资料,我的创意设想
通过这个资料的学习,可以快速开发电机控制程序,并且在线调整和调试,不要太简单喽。
(4)下载至少一个相关的AN资料并分享到帖子中
DM00490980_ENV1.pdf (1.15 MB, 下载次数: 1)
UM2392_STM32 MC SDK V5.0用户手册——资料分享
(5)其它与该垂直应用相关的想要分享的任何内容
另外工具包因为容量大就没有再上传了,链接如下。
https://www.stmcu.com.cn/Designresource/design_resource_detail?file_name=X_CUBE_SPN7_%E4%B8%89%E7%9B%B8%E6%97%A0%E5%88%B7%E7%9B%B4%E6%B5%81%E9%A9%AC%E8%BE%BE%E9%A9%B1%E5%8A%A8&lang=EN&ver=1.1.0具体使用如下:
5.1 首先下载并安装,安装两个程序,motor prifiler和Motor Control Workbench
安装后启动如下,
5.2 Profiler探究
这个工具是实时显示电机控制和运行状态的,不过目前只是支持专有的开发套件,一个开发板加一个电机驱动板,只有在范围内的才能增加到显示面板,
选择之后,显示电机的连接逻辑图,首先选择电机的极对数,然后连接,connnect,连接上以后就可以启动数据读取和传输的。
非标开发板还不能支持,如果没有插上指定板子就能测出来,
5.3 Motor Control Workbench按照开发板的组合SP3024打开一个范例程序,
针对每一个控制单元,还可以图形化调整参数
GPIO设定,
控制参数设定,
连接和运行后,就可以展示图表盘式的控制和展示界面,
4.JPG 熟悉完套件后可以使用自定义的硬件使用这个软件,如下依次设定目标电机pumps,开发板,驱动板,选用的电机,
然后导入参数,
生产电机控制工程,
存盘后,开始生成工程代码,
开始生成MDK的工程,
可以用CubeMX定义引脚,再次生成升级后的工程,也可以直接打开,
其中核心代码如下:关键导入库#include "motorcontrol.h",
  1. /* USER CODE BEGIN Header */
  2. /**
  3.   ******************************************************************************
  4.   * [url=home.php?mod=space&uid=288409]@file[/url]           : main.c
  5.   * [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url]          : Main program body
  6.   ******************************************************************************
  7.   * @attention
  8.   *
  9.   * <h2><center>© Copyright (c) 2020 STMicroelectronics.
  10.   * All rights reserved.</center></h2>
  11.   *
  12.   * This software component is licensed by ST under Ultimate Liberty license
  13.   * SLA0044, the "License"; You may not use this file except in compliance with
  14.   * the License. You may obtain a copy of the License at:
  15.   *                             www.st.com/SLA0044
  16.   *
  17.   ******************************************************************************
  18.   */
  19. /* USER CODE END Header */
  20. /* Includes ------------------------------------------------------------------*/
  21. #include "main.h"
  22. #include "motorcontrol.h"
  23. /* Private includes ----------------------------------------------------------*/
  24. /* USER CODE BEGIN Includes */
  25. /* USER CODE END Includes */
  26. /* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
  27. /* USER CODE BEGIN PTD */
  28. /* USER CODE END PTD */
  29. /* Private define ------------------------------------------------------------*/
  30. /* USER CODE BEGIN PD */
  31. /* USER CODE END PD */
  32. /* Private macro -------------------------------------------------------------*/
  33. /* USER CODE BEGIN PM */
  34. /* USER CODE END PM */
  35. /* Private variables ---------------------------------------------------------*/
  36. ADC_HandleTypeDef hadc;
  37. DMA_HandleTypeDef hdma_adc;
  38. TIM_HandleTypeDef htim1;
  39. TIM_HandleTypeDef htim3;
  40. TIM_HandleTypeDef htim14;
  41. DMA_HandleTypeDef hdma_tim1_ch4_trig_com;
  42. DMA_HandleTypeDef hdma_tim3_ch4_up;
  43. UART_HandleTypeDef huart2;
  44. /* USER CODE BEGIN PV */
  45. /* USER CODE END PV */
  46. /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
  47. void SystemClock_Config(void);
  48. static void MX_GPIO_Init(void);
  49. static void MX_DMA_Init(void);
  50. static void MX_ADC_Init(void);
  51. static void MX_TIM1_Init(void);
  52. static void MX_TIM3_Init(void);
  53. static void MX_TIM14_Init(void);
  54. static void MX_USART2_UART_Init(void);
  55. static void MX_NVIC_Init(void);
  56. /* USER CODE BEGIN PFP */
  57. /* USER CODE END PFP */
  58. /* Private user code ---------------------------------------------------------*/
  59. /* USER CODE BEGIN 0 */
  60. /* USER CODE END 0 */
  61. /**
  62.   * [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url]  The application entry point.
  63.   * @retval int
  64.   */
  65. int main(void)
  66. {
  67.   /* USER CODE BEGIN 1 */
  68.   /* USER CODE END 1 */
  69.   /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
  70.   /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  71.   HAL_Init();
  72.   /* USER CODE BEGIN Init */
  73.   /* USER CODE END Init */
  74.   /* Configure the system clock */
  75.   SystemClock_Config();
  76.   /* USER CODE BEGIN SysInit */
  77.   /* USER CODE END SysInit */
  78.   /* Initialize all configured peripherals */
  79.   MX_GPIO_Init();
  80.   MX_DMA_Init();
  81.   MX_ADC_Init();
  82.   MX_TIM1_Init();
  83.   MX_TIM3_Init();
  84.   MX_TIM14_Init();
  85.   MX_USART2_UART_Init();
  86.   MX_MotorControl_Init();
  87.   /* Initialize interrupts */
  88.   MX_NVIC_Init();
  89.   /* USER CODE BEGIN 2 */
  90.   /* USER CODE END 2 */
  91.   /* Infinite loop */
  92.   /* USER CODE BEGIN WHILE */
  93.   while (1)
  94.   {
  95.     /* USER CODE END WHILE */
  96.     /* USER CODE BEGIN 3 */
  97.   }
  98.   /* USER CODE END 3 */
  99. }
  100. /**
  101.   * [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url] System Clock Configuration
  102.   * @retval None
  103.   */
  104. void SystemClock_Config(void)
  105. {
  106.   RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
  107.   RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
  108.   /** Initializes the RCC Oscillators according to the specified parameters
  109.   * in the RCC_OscInitTypeDef structure.
  110.   */
  111.   RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI14|RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
  112.   RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
  113.   RCC_OscInitStruct.HSI14State = RCC_HSI14_ON;
  114.   RCC_OscInitStruct.HSI14CalibrationValue = 16;
  115.   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
  116.   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
  117.   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL = RCC_PLL_MUL6;
  118.   RCC_OscInitStruct.PLL.PREDIV = RCC_PREDIV_DIV1;
  119.   if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
  120.   {
  121.     Error_Handler();
  122.   }
  123.   /** Initializes the CPU, AHB and APB buses clocks
  124.   */
  125.   RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
  126.                               |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1;
  127.   RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
  128.   RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
  129.   RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
  130.   if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_1) != HAL_OK)
  131.   {
  132.     Error_Handler();
  133.   }
  134.   /** Enables the Clock Security System
  135.   */
  136.   HAL_RCC_EnableCSS();
  137. }
  138. /**
  139.   * @brief NVIC Configuration.
  140.   * @retval None
  141.   */
  142. static void MX_NVIC_Init(void)
  143. {
  144.   /* DMA1_Channel2_3_IRQn interrupt configuration */
  145.   HAL_NVIC_SetPriority(DMA1_Channel2_3_IRQn, 1, 0);
  146.   HAL_NVIC_EnableIRQ(DMA1_Channel2_3_IRQn);
  147.   /* DMA1_Channel4_5_IRQn interrupt configuration */
  148.   HAL_NVIC_SetPriority(DMA1_Channel4_5_IRQn, 0, 0);
  149.   HAL_NVIC_EnableIRQ(DMA1_Channel4_5_IRQn);
  150.   /* TIM1_BRK_UP_TRG_COM_IRQn interrupt configuration */
  151.   HAL_NVIC_SetPriority(TIM1_BRK_UP_TRG_COM_IRQn, 0, 0);
  152.   HAL_NVIC_EnableIRQ(TIM1_BRK_UP_TRG_COM_IRQn);
  153.   /* USART2_IRQn interrupt configuration */
  154.   HAL_NVIC_SetPriority(USART2_IRQn, 3, 0);
  155.   HAL_NVIC_EnableIRQ(USART2_IRQn);
  156.   /* EXTI4_15_IRQn interrupt configuration */
  157.   HAL_NVIC_SetPriority(EXTI4_15_IRQn, 3, 0);
  158.   HAL_NVIC_EnableIRQ(EXTI4_15_IRQn);
  159. }
  160. /**
  161.   * @brief ADC Initialization Function
  162.   * @param None
  163.   * @retval None
  164.   */
  165. static void MX_ADC_Init(void)
  166. {
  167.   /* USER CODE BEGIN ADC_Init 0 */
  168.   /* USER CODE END ADC_Init 0 */
  169.   ADC_ChannelConfTypeDef sConfig = {0};
  170.   /* USER CODE BEGIN ADC_Init 1 */
  171.   /* USER CODE END ADC_Init 1 */
  172.   /** Configure the global features of the ADC (Clock, Resolution, Data Alignment and number of conversion)
  173.   */
  174.   hadc.Instance = ADC1;
  175.   hadc.Init.ClockPrescaler = ADC_CLOCK_ASYNC_DIV1;
  176.   hadc.Init.Resolution = ADC_RESOLUTION_12B;
  177.   hadc.Init.DataAlign = ADC_DATAALIGN_LEFT;
  178.   hadc.Init.ScanConvMode = ADC_SCAN_DIRECTION_FORWARD;
  179.   hadc.Init.EOCSelection = ADC_EOC_SINGLE_CONV;
  180.   hadc.Init.LowPowerAutoWait = DISABLE;
  181.   hadc.Init.LowPowerAutoPowerOff = DISABLE;
  182.   hadc.Init.ContinuousConvMode = DISABLE;
  183.   hadc.Init.DiscontinuousConvMode = DISABLE;
  184.   hadc.Init.ExternalTrigConv = ADC_EXTERNALTRIGCONV_T1_TRGO;
  185.   hadc.Init.ExternalTrigConvEdge = ADC_EXTERNALTRIGCONVEDGE_RISING;
  186.   hadc.Init.DMAContinuousRequests = ENABLE;
  187.   hadc.Init.Overrun = ADC_OVR_DATA_PRESERVED;
  188.   if (HAL_ADC_Init(&hadc) != HAL_OK)
  189.   {
  190.     Error_Handler();
  191.   }
  192.   /** Configure for the selected ADC regular channel to be converted.
  193.   */
  194.   sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_1;
  195.   sConfig.Rank = ADC_RANK_CHANNEL_NUMBER;
  196.   sConfig.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_7CYCLES_5;
  197.   if (HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc, &sConfig) != HAL_OK)
  198.   {
  199.     Error_Handler();
  200.   }
  201.   /** Configure for the selected ADC regular channel to be converted.
  202.   */
  203.   sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_11;
  204.   if (HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc, &sConfig) != HAL_OK)
  205.   {
  206.     Error_Handler();
  207.   }
  208.   /** Configure for the selected ADC regular channel to be converted.
  209.   */
  210.   sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_12;
  211.   if (HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc, &sConfig) != HAL_OK)
  212.   {
  213.     Error_Handler();
  214.   }
  215.   /* USER CODE BEGIN ADC_Init 2 */
  216.   /* USER CODE END ADC_Init 2 */
  217. }
  218. /**
  219.   * @brief TIM1 Initialization Function
  220.   * @param None
  221.   * @retval None
  222.   */
  223. static void MX_TIM1_Init(void)
  224. {
  225.   /* USER CODE BEGIN TIM1_Init 0 */
  226.   /* USER CODE END TIM1_Init 0 */
  227.   TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig = {0};
  228.   TIM_OC_InitTypeDef sConfigOC = {0};
  229.   TIM_BreakDeadTimeConfigTypeDef sBreakDeadTimeConfig = {0};
  230.   /* USER CODE BEGIN TIM1_Init 1 */
  231.   /* USER CODE END TIM1_Init 1 */
  232.   htim1.Instance = TIM1;
  233.   htim1.Init.Prescaler = ((TIM_CLOCK_DIVIDER) - 1);
  234.   htim1.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_CENTERALIGNED3;
  235.   htim1.Init.Period = ((PWM_PERIOD_CYCLES) / 2);
  236.   htim1.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV2;
  237.   htim1.Init.RepetitionCounter = (REP_COUNTER);
  238.   htim1.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_DISABLE;
  239.   if (HAL_TIM_PWM_Init(&htim1) != HAL_OK)
  240.   {
  241.     Error_Handler();
  242.   }
  243.   sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_UPDATE;
  244.   sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE;
  245.   if (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim1, &sMasterConfig) != HAL_OK)
  246.   {
  247.     Error_Handler();
  248.   }
  249.   sConfigOC.OCMode = TIM_OCMODE_PWM1;
  250.   sConfigOC.Pulse = ((PWM_PERIOD_CYCLES) / 4);
  251.   sConfigOC.OCPolarity = TIM_OCPOLARITY_HIGH;
  252.   sConfigOC.OCNPolarity = TIM_OCNPOLARITY_HIGH;
  253.   sConfigOC.OCFastMode = TIM_OCFAST_DISABLE;
  254.   sConfigOC.OCIdleState = TIM_OCIDLESTATE_RESET;
  255.   sConfigOC.OCNIdleState = TIM_OCNIDLESTATE_RESET;
  256.   if (HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htim1, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_1) != HAL_OK)
  257.   {
  258.     Error_Handler();
  259.   }
  260.   if (HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htim1, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_2) != HAL_OK)
  261.   {
  262.     Error_Handler();
  263.   }
  264.   if (HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htim1, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_3) != HAL_OK)
  265.   {
  266.     Error_Handler();
  267.   }
  268.   sConfigOC.OCMode = TIM_OCMODE_PWM2;
  269.   sConfigOC.Pulse = (((PWM_PERIOD_CYCLES) / 2) - (HTMIN));
  270.   if (HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htim1, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_4) != HAL_OK)
  271.   {
  272.     Error_Handler();
  273.   }
  274.   sBreakDeadTimeConfig.OffStateRunMode = TIM_OSSR_ENABLE;
  275.   sBreakDeadTimeConfig.OffStateIDLEMode = TIM_OSSI_ENABLE;
  276.   sBreakDeadTimeConfig.LockLevel = TIM_LOCKLEVEL_1;
  277.   sBreakDeadTimeConfig.DeadTime = 0;
  278.   sBreakDeadTimeConfig.BreakState = TIM_BREAK_ENABLE;
  279.   sBreakDeadTimeConfig.BreakPolarity = TIM_BREAKPOLARITY_LOW;
  280.   sBreakDeadTimeConfig.AutomaticOutput = TIM_AUTOMATICOUTPUT_DISABLE;
  281.   if (HAL_TIMEx_ConfigBreakDeadTime(&htim1, &sBreakDeadTimeConfig) != HAL_OK)
  282.   {
  283.     Error_Handler();
  284.   }
  285.   /* USER CODE BEGIN TIM1_Init 2 */
  286.   /* USER CODE END TIM1_Init 2 */
  287.   HAL_TIM_MspPostInit(&htim1);
  288. }
  289. /**
  290.   * @brief TIM3 Initialization Function
  291.   * @param None
  292.   * @retval None
  293.   */
  294. static void MX_TIM3_Init(void)
  295. {
  296.   /* USER CODE BEGIN TIM3_Init 0 */
  297.   /* USER CODE END TIM3_Init 0 */
  298.   TIM_ClockConfigTypeDef sClockSourceConfig = {0};
  299.   TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig = {0};
  300.   /* USER CODE BEGIN TIM3_Init 1 */
  301.   /* USER CODE END TIM3_Init 1 */
  302.   htim3.Instance = TIM3;
  303.   htim3.Init.Prescaler = 0;
  304.   htim3.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
  305.   htim3.Init.Period = ((PWM_PERIOD_CYCLES) - 1);
  306.   htim3.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV2;
  307.   htim3.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_DISABLE;
  308.   if (HAL_TIM_Base_Init(&htim3) != HAL_OK)
  309.   {
  310.     Error_Handler();
  311.   }
  312.   sClockSourceConfig.ClockSource = TIM_CLOCKSOURCE_INTERNAL;
  313.   if (HAL_TIM_ConfigClockSource(&htim3, &sClockSourceConfig) != HAL_OK)
  314.   {
  315.     Error_Handler();
  316.   }
  317.   sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_OC4REF;
  318.   sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE;
  319.   if (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim3, &sMasterConfig) != HAL_OK)
  320.   {
  321.     Error_Handler();
  322.   }
  323.   /* USER CODE BEGIN TIM3_Init 2 */
  324.   /* USER CODE END TIM3_Init 2 */
  325. }
  326. /**
  327.   * @brief TIM14 Initialization Function
  328.   * @param None
  329.   * @retval None
  330.   */
  331. static void MX_TIM14_Init(void)
  332. {
  333.   /* USER CODE BEGIN TIM14_Init 0 */
  334.   /* USER CODE END TIM14_Init 0 */
  335.   TIM_OC_InitTypeDef sConfigOC = {0};
  336.   /* USER CODE BEGIN TIM14_Init 1 */
  337.   /* USER CODE END TIM14_Init 1 */
  338.   htim14.Instance = TIM14;
  339.   htim14.Init.Prescaler = 0;
  340.   htim14.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
  341.   htim14.Init.Period = 0x800;
  342.   htim14.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
  343.   htim14.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_DISABLE;
  344.   if (HAL_TIM_Base_Init(&htim14) != HAL_OK)
  345.   {
  346.     Error_Handler();
  347.   }
  348.   if (HAL_TIM_PWM_Init(&htim14) != HAL_OK)
  349.   {
  350.     Error_Handler();
  351.   }
  352.   sConfigOC.OCMode = TIM_OCMODE_PWM1;
  353.   sConfigOC.Pulse = 0x400;
  354.   sConfigOC.OCPolarity = TIM_OCPOLARITY_HIGH;
  355.   sConfigOC.OCFastMode = TIM_OCFAST_DISABLE;
  356.   if (HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htim14, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_1) != HAL_OK)
  357.   {
  358.     Error_Handler();
  359.   }
  360.   /* USER CODE BEGIN TIM14_Init 2 */
  361.   /* USER CODE END TIM14_Init 2 */
  362.   HAL_TIM_MspPostInit(&htim14);
  363. }
  364. /**
  365.   * @brief USART2 Initialization Function
  366.   * @param None
  367.   * @retval None
  368.   */
  369. static void MX_USART2_UART_Init(void)
  370. {
  371.   /* USER CODE BEGIN USART2_Init 0 */
  372.   /* USER CODE END USART2_Init 0 */
  373.   /* USER CODE BEGIN USART2_Init 1 */
  374.   /* USER CODE END USART2_Init 1 */
  375.   huart2.Instance = USART2;
  376.   huart2.Init.BaudRate = 115200;
  377.   huart2.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
  378.   huart2.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
  379.   huart2.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
  380.   huart2.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
  381.   huart2.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
  382.   huart2.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;
  383.   huart2.Init.OneBitSampling = UART_ONE_BIT_SAMPLE_DISABLE;
  384.   huart2.AdvancedInit.AdvFeatureInit = UART_ADVFEATURE_NO_INIT;
  385.   if (HAL_UART_Init(&huart2) != HAL_OK)
  386.   {
  387.     Error_Handler();
  388.   }
  389.   /* USER CODE BEGIN USART2_Init 2 */
  390.   /* USER CODE END USART2_Init 2 */
  391. }
  392. /**
  393.   * Enable DMA controller clock
  394.   */
  395. static void MX_DMA_Init(void)
  396. {
  397.   /* DMA controller clock enable */
  398.   __HAL_RCC_DMA1_CLK_ENABLE();
  399. }
  400. /**
  401.   * @brief GPIO Initialization Function
  402.   * @param None
  403.   * @retval None
  404.   */
  405. static void MX_GPIO_Init(void)
  406. {
  407.   GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
  408.   /* GPIO Ports Clock Enable */
  409.   __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
  410.   __HAL_RCC_GPIOF_CLK_ENABLE();
  411.   __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
  412.   /*Configure GPIO pin Output Level */
  413.   HAL_GPIO_WritePin(LD2_GPIO_Port, LD2_Pin, GPIO_PIN_RESET);
  414.   /*Configure GPIO pin Output Level */
  415.   HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, M1_PWM_EN_U_Pin|M1_PWM_EN_V_Pin|M1_PWM_EN_W_Pin, GPIO_PIN_RESET);
  416.   /*Configure GPIO pin : Start_Stop_Pin */
  417.   GPIO_InitStruct.Pin = Start_Stop_Pin;
  418.   GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_IT_FALLING;
  419.   GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
  420.   HAL_GPIO_Init(Start_Stop_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
  421.   /*Configure GPIO pin : LD2_Pin */
  422.   GPIO_InitStruct.Pin = LD2_Pin;
  423.   GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
  424.   GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
  425.   GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
  426.   HAL_GPIO_Init(LD2_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
  427.   /*Configure GPIO pins : M1_PWM_EN_U_Pin M1_PWM_EN_V_Pin M1_PWM_EN_W_Pin */
  428.   GPIO_InitStruct.Pin = M1_PWM_EN_U_Pin|M1_PWM_EN_V_Pin|M1_PWM_EN_W_Pin;
  429.   GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
  430.   GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLDOWN;
  431.   GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
  432.   HAL_GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct);
  433. }
  434. /* USER CODE BEGIN 4 */
  435. /* USER CODE END 4 */
  436. /**
  437.   * @brief  This function is executed in case of error occurrence.
  438.   * @retval None
  439.   */
  440. void Error_Handler(void)
  441. {
  442.   /* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */
  443.   /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
  444.   /* USER CODE END Error_Handler_Debug */
  445. }
  446. #ifdef  USE_FULL_ASSERT
  447. /**
  448.   * @brief  Reports the name of the source file and the source line number
  449.   *         where the assert_param error has occurred.
  450.   * @param  file: pointer to the source file name
  451.   * @param  line: assert_param error line source number
  452.   * @retval None
  453.   */
  454. void assert_failed(uint8_t *file, uint32_t line)
  455. {
  456.   /* USER CODE BEGIN 6 */
  457.   /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
  458.      tex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  459.   /* USER CODE END 6 */
  460. }
  461. #endif /* USE_FULL_ASSERT */
  462. /************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/
6. 总结
整个过程流程和便捷,是真实场景图形化代码开发的利器,这次评测只有开发板,现在对电机开发套件IHM系列兴趣大增,非常必要入手一套了。
小灵通2018 发表于 2020-11-24 17:58 | 显示全部楼层
这个图不错,挺好的。
yiyigirl2014 发表于 2020-11-24 18:01 | 显示全部楼层
挺好的,给你们加油。
wanduzi 发表于 2020-11-24 22:44 | 显示全部楼层
最近很多人学这些啊。
