[DSP]
傅里叶频谱分析仪
1912|49
傅里叶频谱分析仪属于数字式频谱分析仪,其工作过程是:将采集到的
输入信号先进行数字化,然后对信号的时域数字信息进行快速傅里叶变换以
获取其频域特性。然而由于快速傅里叶变换分析运算的数据量非常大,数据
处理实现起来比较慢,变换后的频率信息是全频段内的全部频谱信息,而不
能够实现对特定频段频谱的细化观察。因此,为了加快数据处理速度和放大
特定频段内的频谱信息,本文在快速傅里叶变换算法的基础上给出了提高数
据处理速度和放大特定频段信号的频谱细化算法,并介绍了快速傅里叶变换
算法和频谱细化算法的算法原理及其实现方式。
wangjiahao88|  楼主 | 2020-11-25 08:49 | 显示全部楼层
wangjiahao88|  楼主 | 2020-11-25 08:51 | 显示全部楼层
wangjiahao88|  楼主 | 2020-11-25 08:53 | 显示全部楼层
    傅里叶频谱分析仪属于数字式频谱分析仪,它的实现原理是:将输入数
据先进行数字化,然后对得到的时域数字信息进行FFT变换,以获取其频域
信号特性。通常傅里叶频谱分析多数采用基于微处理器和专用集成电路的方
式实现频谱分析,因此其在实现速度上比传统的模拟式扫描频谱分析仪的速
度快很多。然而它同时受到模数转换电路的指标限制,因此通常只能工作在
有限带宽或较低的工作频段内。
wangjiahao88|  楼主 | 2020-11-25 08:54 | 显示全部楼层
wangjiahao88|  楼主 | 2020-11-25 08:56 | 显示全部楼层
wangjiahao88|  楼主 | 2020-11-25 08:58 | 显示全部楼层
wangjiahao88|  楼主 | 2020-11-25 08:59 | 显示全部楼层
wangjiahao88|  楼主 | 2020-11-25 09:00 | 显示全部楼层
wangjiahao88|  楼主 | 2020-11-25 09:01 | 显示全部楼层
wangjiahao88|  楼主 | 2020-11-25 09:02 | 显示全部楼层
wangjiahao88|  楼主 | 2020-11-25 09:05 | 显示全部楼层
wangjiahao88|  楼主 | 2020-11-25 09:07 | 显示全部楼层
wangjiahao88|  楼主 | 2020-11-25 09:08 | 显示全部楼层
wangjiahao88|  楼主 | 2020-11-25 09:09 | 显示全部楼层
wangjiahao88|  楼主 | 2020-11-25 09:10 | 显示全部楼层
wangjiahao88|  楼主 | 2020-11-25 09:11 | 显示全部楼层
wangjiahao88|  楼主 | 2020-11-25 09:12 | 显示全部楼层
wangjiahao88|  楼主 | 2020-11-25 09:14 | 显示全部楼层
