[测量]
电动调节阀安装注意事项
642|0
工控关二爷|  楼主 | 2020-11-25 13:18 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
电动调节阀安装注意事项
  1.本产品必须在本手册规定的工作范围内进行。不遵守规定将导致设备损坏。
  2.安装操作必须在本手册规定的工作条件下执行,以防止设备损坏。
  3.在存储时,不得堆积过多包装产品的集装箱。
  4.不得在执行器上施加重压。
  5.不得使控制流体冻结。否则可能出现设备损坏以及泄漏。
  6.确定流动方向,并根据本手册规定的方向以及位置安装产品。管道连接过紧,或者安装位置不当都可能造成设备损坏。
  7.冲洗管道,清除所有残留异物。在管道上游一侧连接过滤器,以免设备损坏。
  8.在管道安装完成之后,确保连接部件不存在任何流体泄漏现象。
  9.在平面法兰上使用完好的垫圈,以免设备损坏,或者控制流体泄漏。
  10.不得将产品安装在蒸汽盘管或者热水盘管附近。高温辐射可能会导致执行器出现故障。
  11.避免采用可能使设备运行过于频繁的仪器,以免缩短设备的使用寿命。
  12.如果本产品使用了其它制造商的控制器,请联系本公司销售人员。
  13.所有接线必须符合室内接线的本地规范以及电气安装规则。
  14.在接线之前应断开电源,以免触电或者造成设备损坏。
  15.使用带有电缆绝缘的压接式端子。
  16.确保所有缆线都已紧固连接,以免产生热量或者损坏设备。
  17.在任何时候都不得拆卸产品(除非为了避免损坏设备而拆卸缆线护罩或者更换部件)
  18.废物处理不得使用燃烧方式。也不要重复利用整个或部分本产品。
  19.本产品在作为工业废品处理时应符合本地规章。
