聚元微PL336X 为小功率充电器/适配器应用提供有效解决方案
751|2
聚元微PL336X 为小功率的充电器/适配器应用提供了很有 效的解决方案,其新颖的恒流/恒压控制使得系统不 需要次级反馈电路,并能实现高精度的恒流/恒压输 出,从而满足更严格的能源损耗要求
1 概要
PL336X是一款原边控制,用于反激式开关电源的恒流/恒压调节器。其高度集成了功率开关,并通过去除光耦以及次级控制电路,在简化充电器/适配器等传统的恒流/恒压设计的同时实现了精确的电流和电压调节。PL336X的复合模式的应用使芯片能够实现低静态功耗、低音频噪音、高效率。满载时芯片工作在PFM模式,随着负载降低,芯片会逐渐进入到绿色模式,以提高整个系统的效率。PL336X具有多种保护功能以应对系统的各种异常状态。主要包括:逐周期限流保护、VDD欠压/过压保护、输出短路/过压保护和过温保护等。系统发生异常时,芯片将被保护,直到系统恢复正常状态。PL3366/7提供SOP7封装。PL3365提供SOT23-6封装。
2 特性
内置高压功率BJT管                                                      低启动电流
全电压范围内高精度恒/流恒压调节                                内置前沿消隐
去除光耦和次级恒流恒流控制电路                                 输出短路保护
内置恒流调节的线电压补偿                                           输出过压保护
内置变压器电感补偿                                                    逐周期限流保护
内置输出线补偿                                                           VDD欠压/过压保护
内置可提高效率的自适应PFM控制                                  过温保护
QS99414214|  楼主 | 2020-11-25 17:24 | 只看该作者
走过路过,不要错过
QS99414214|  楼主 | 2020-11-25 17:27 | 只看该作者
QS99414214 发表于 2020-11-25 17:24
走过路过,不要错过
聚元微研发设计:2.4G RF ,电源IC,MCU,诚招代理商,蒙‘R Q:99414214,Tel: 13926561527
个人签名:聚元微:2.4G RF ,电源IC,MCU,诚招代理商,蒙‘R Q:99414214,Tel: 13926561527
