[STM32F1]
自己复位了
446|23
huwr|  楼主 | 2020-12-2 20:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
程序跑着跑着自己复位了,其他都很正常,发现WDT的那个标志位是1,可是已经关狗了啊
zhuhuis| | 2020-12-2 21:10 | 只看该作者
一般禁止看门狗的语句是 WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;//停止看门狗  看看有没有错。
tian111| | 2020-12-2 21:15 | 只看该作者
想问下,这个是硬件复位了吗?
songqian17| | 2020-12-2 21:19 | 只看该作者
如果程序自己复位了,怎么能够测量的寄存器的?
zwll| | 2020-12-2 21:23 | 只看该作者
有可能电压过低造成的。
chuxh| | 2020-12-2 21:31 | 只看该作者
这个得先判断是否硬件存在问题..
juventus9554| | 2020-12-2 21:34 | 只看该作者
程序跑飞了,才复位的啊 。
stly| | 2020-12-2 21:38 | 只看该作者
楼主通过什么方式测量的WDT?开启中断了吗?
llljh| | 2020-12-2 21:42 | 只看该作者
使用示波器测量电源电压呀。
dingy| | 2020-12-2 21:52 | 只看该作者
使用的是什么电源芯片?外设功耗怎么样?
morrisk| | 2020-12-2 21:56 | 只看该作者
是硬件的 问题吗?
pengf| | 2020-12-2 22:00 | 只看该作者
查看一下电源是否有问题
楼主通过单步调试试试看。
renyaq| | 2020-12-2 22:04 | 只看该作者
为什么看门狗标志置位?
supernan| | 2020-12-2 22:11 | 只看该作者
楼主粘贴一下代码试试
tian111| | 2020-12-2 22:15 | 只看该作者
一段段程序屏蔽,看看哪里引起的
tian111| | 2020-12-2 22:17 | 只看该作者
一段段程序屏蔽,看看哪里引起的
wenfen| | 2020-12-2 22:20 | 只看该作者
你搞个按键触发个while,看看有没有发生复位。
chenho| | 2020-12-2 22:33 | 只看该作者
正常来说,程序不能正常执行都是软件。
happy_10| | 2020-12-2 22:33 | 只看该作者
电压不正常容易导致复位。
如果单步调试就能够正常运行的。
huwr|  楼主 | 2020-12-2 22:37 | 只看该作者
楼主关闭看门狗的代码是什么
