[MCU] 没接外部存储器
2565|39
yinxiangh 发表于 2020-12-2 23:25 | 显示全部楼层
存储在单片机XRAM区
chenjunt 发表于 2020-12-2 23:31 | 显示全部楼层
定义在xdata区
wangzsa 发表于 2020-12-2 23:35 | 显示全部楼层
变量可能定位在绝对内存地址
guoyt 发表于 2020-12-2 23:39 | 显示全部楼层
该地址第一个字符复制为data
xxmmi 发表于 2020-12-2 23:42 | 显示全部楼层
看芯片的数据手册
huanghuac 发表于 2020-12-2 23:45 | 显示全部楼层
data表示变量位于外部数据区。
zwll 发表于 2020-12-2 23:52 | 显示全部楼层
指向区域是xdata
xxrs 发表于 2020-12-2 23:55 | 显示全部楼层
指向 xdata 地址空间
morrisk 发表于 2020-12-2 23:58 | 显示全部楼层
你使用的是什么芯片呢
zwll 发表于 2020-12-8 22:07 | 显示全部楼层
unsigned char 是无符号字符,单字节
pengf 发表于 2020-12-8 22:12 | 显示全部楼层
C51特有的吧
yinxiangh 发表于 2020-12-8 22:16 | 显示全部楼层
外部扩展RAM
kangzj 发表于 2020-12-8 22:20 | 显示全部楼层
这个定义的外部存储器。
wangpe 发表于 2020-12-8 22:35 | 显示全部楼层
该语句就将内存地址中
lium 发表于 2020-12-8 22:39 | 显示全部楼层
无符号字符变量
chenho 发表于 2020-12-8 22:42 | 显示全部楼层
直接对绝对内存地址访问
renyaq 发表于 2020-12-8 22:46 | 显示全部楼层
这个能够运行就是没有问题。
xxrs 发表于 2020-12-8 22:52 | 显示全部楼层
内部的RAM访问时定义的数据类型可以是data或bdata
ousj 发表于 2020-12-8 22:59 | 显示全部楼层
内存超标使用会报错
 楼主| dengdc 发表于 2020-12-8 23:04 | 显示全部楼层
明白了,多谢大家讨论这么多哈
