[应用相关] 多个从机连接成功主机的时候,主机通过什么可以知道是哪个从机发数据?
330|1
 楼主| jcky001 发表于 2020-12-4 09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
ui, TI, TE, Value, AN
多个从机连接成功主机的时候,主机通过什么可以知道是哪个从机通过蓝牙发数据到主机上的?
如果通过void aci_gatt_notification_event(uint16_t Connection_Handle,  uint16_t Attribute_Handle, uint8_t Attribute_Value_Length, uint8_t Attribute_Value[]);这个获取的话,只有数据长度,数据内容,不能确定是哪个从机发过来的,想请问下有没有函数可以获取从机地址的。
一刀一级 发表于 2020-12-4 15:36 | 显示全部楼层
应该是从这个Connection_Handle,不过你连接的时候需要将Connection_Handle绑定到地址上,这样才能知道Connection_Handle连接的是哪个地址。
