音频电路不懂,请指教
 楼主| fantesy 发表于 2009-3-22 08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问这里的R4是什么作用啊,好象是个反馈!参数为贴片型号
computer00 发表于 2009-3-22 09:46 | 显示全部楼层
直流偏置
lyjian 发表于 2009-3-22 10:39 | 显示全部楼层
偏置及反馈
chunyang 发表于 2009-3-22 11:27 | 显示全部楼层
楼主应该看看《电子技术基础》模拟部分的教科书
看来是把相关知识都还给老师了。
 楼主| fantesy 发表于 2009-3-22 13:16 | 显示全部楼层
同意楼上的,但是有点疑问
同意上面的,但是有点疑问,为什么R4 105不从D1稳压管端直接接触啊,还有就是刚测过电压,好象对音频没放大作用,奇怪了,个人感觉应该会放大,然后在给功放啊,感觉这R4还有点反馈的作用
quakegod 发表于 2009-3-22 21:46 | 显示全部楼层
回楼主
没错,R4的作用就是偏置加反馈,<br />实际上主要是偏置的作用,反馈只是副产品,<br />那个R8才是真正的反馈电阻,<br />而R4这种接法的好处就是偏置电路对三极管的放大倍数不敏感,<br />通常,三极管的放大倍数在100-200之间,但是不能想当然。<br />即使是同一批三极管,放大倍数也各有不同,而偏置带来困难,<br />看以前的电路,那个偏置电阻都是带一个*号的,就是可调的。<br />或者对三极管的放大倍数有要求。<br />而这种接法,就可以不用调了。<br />可以实际算一下,从实际电路看,如果想动态范围最大,直流工作点Uc在3/4Ud是最合适的。<br />假设三极管的放大倍数是100,算算偏置电压,这时的电源电压为Ud.<br />Ic=100Ib,Ie=Ic+Ib&nbsp;约等于Ic.<br />那么直流工作点Uc=12.2/14.4Ud=0.85Ud<br /><br />假设hFE=50,则Uc=22.2/24.4Ud=0.91Ud,&nbsp;动态范围0.09*2<br />假设hFE=100,则Uc=12.2/14.4Ud=0.85Ud,&nbsp;动态范围0.15*2<br />假设hFE=150,则Uc=8.9/11.1Ud=0.80Ud,&nbsp;&nbsp;动态范围0.20*2<br />假设hFE=200,则Uc=7.2/9.4Ud=0.77Ud&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;动态范围0.23*2<br />假设hFE=300,则Uc=5.5/7.7Ud=0.71Ud&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;动态范围0.21*2<br />假设hFE=400,则Uc=4.7/6.9Ud=0.68Ud&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;动态范围0.18*2<br />假设hFE=500,则Uc=4.2/6.4Ud=0.66Ud&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;动态范围0.16*2<br />假设hFE=1000,则Uc=3.2/5.4Ud=0.59Ud&nbsp;&nbsp;&nbsp;动态范围0.09*2<br /><br />而将R4直接接到Ud上时,<br />Ic=hFE*Ib,Ie=Ic+Ib&nbsp;==&nbsp;Ic,<br />Ib=Ud/(Rb+hFE*Re)<br />Uc=Ud-Ic*Rc=Ud-hFE*Ib*Rc=Ud-hFE*Ud*Rc/(Rb+hFE*Re)<br />=Ud(1-hFE*Rc/(Rb+hFE*Re))<br /><br />假设hFE=50,则Uc=0.90Ud&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;动态范围0.10*2<br />假设hFE=100,则Uc=0.82Ud&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;动态范围0.18*2<br />假设hFE=150,则Uc=0.75Ud&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;动态范围0.25*2<br />假设hFE=200,则Uc=0.69Ud&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;动态范围0.19*2<br />假设hFE=300,则Uc=0.60Ud&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;动态范围0.10*2<br />假设hFE=400,则Uc=0.53Ud&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;动态范围0.03*2<br />假设hFE=500,则Uc=0.48Ud,实际上不可能,当hFE&gt450时,三极管已经饱和导通,<br /><br />通过上面对比可见,在hFE从50到1000的变化范围内,此电路都能保持相对稳定的静态偏置和可操作的动态范围,而将R4接到Ud上时,只在特定hFE=150是动态范围最大,偏离后,动态范围急剧下降,当hFE超过450时,三极管将饱和导通。<br /><br />这是还是带反馈电阻R8的情况,假如反馈电阻R8减小或没有,那么对比还将更加强烈。
tc9148 发表于 2009-3-22 22:51 | 显示全部楼层
音频电路经常用的,工作点。
 楼主| fantesy 发表于 2009-3-23 08:50 | 显示全部楼层
谢谢6楼
