[活动] 第二期贸泽电子设计圆桌研讨会(京东卡大放送)
35177|78
yangweiping 发表于 2020-12-17 14:36 | 显示全部楼层
MLX91220/21是迈来芯的第二代电流传感器,被广泛应用在OBC车载充电器、DCDC、正温度系数加热器、充电抢等汽车和工业中,具有50A隔离电流测量,4.8KVrms隔离电压,满足AEC-Q100车规要求。
kaokaohe 发表于 2020-12-17 14:45 | 显示全部楼层
我认为目前传感器的精度和稳定性都相差不是很大了,因为技术越来越先进,更多的看中的是是否低功耗,是否容易连接,是否支持多协议,在工业自动化的时代,贸泽电子推出的多种适用于工业的传感器,其稳定性,产品可扩展性,还有支持的通讯协议等都有很好的表现!
17737694996 发表于 2020-12-18 09:38 | 显示全部楼层
不得不说,这些元件很是全,目前我们真在制造5G基础设施,在应用层需要保护5G基*尽量减少收到外届干扰。在前期关于5G基*的外部元件的选型很少有能满足严苛要求的,但是在这里发现众多元件都满足我们的需求,希望可以一起构筑5G发展,长期合作。
linyu0395 发表于 2020-12-18 12:00 | 显示全部楼层
      我从事智能家居开发,在应用场景中经常用到触摸功能,早期的用单片机内置的AD算法,后来有部分MCU内置触摸功能,但是真正使用起来往往不尽人意,包括自适应时间和阈值的算法,还有收到环境因素的变化以及自身板材以及接触片之间的干扰等,后来有采用专门的芯片厂家的触摸方案,也只能说达到基本预期。
      Texas Instruments CAPTIVATE-EMC评估模块 (EVM) ,看了介绍,采用CapTIvate电容式触摸感应技术的MSP430FR2676 MCU,用于抗噪型HMI,IEC61000-4-6传导噪声抑制,IEC61000-4-4电气快速瞬变/突发抑制,IEC61000-4-3辐射噪声抑制,IEC61000-4-2静电放电抑制,使用具有代码生成特性的CapTIvate设计中心进行通信和实验,适用于按钮、滑块、滚轮和接近应用,功能非常强大,能让评估人员从此不在“盲目”调试,还提供了Spy-by-Wire、I2C和UART通信的方法,非常看好TI的这个评估模块!
jf92912967 发表于 2020-12-18 16:16 | 显示全部楼层
贸泽电子的产品还是非常的丰富,我觉得传感器的归类是不是可以以通讯协议进行归类整理会比较好找一点?不然想找某一类传感器,总是得去瞄规格书!
hellobug 发表于 2020-12-19 21:55 | 显示全部楼层
传感器是工业控制的眼睛、耳朵、鼻子,通过震动、声音、视觉、气体等各个方面,对数据进行采集,将各种模拟信号转为电信号等,或可量化的模拟信号;没有传感器,提高自动化程度、提升设备安全运行都是空谈。传感器技术给生活、生产各个方面带来的帮助不亚于处理器计算、软件技术等其他技术。
说实话,打动我的传感器很多,对于现在工业上,电力是第一动力来源,所以对于电流采集来说,电流传感器非常重要;但我还是选择温度传感器。因为在生活、生产方方面面,温度都是很重要的一个参数,尤其是在设备安全运行上,温度是一个最重要的反馈信号,所以温度传感器是现在应用最广泛、数量最多的一种传感器。温度传感器从量程、精度、工作原理等方面划分,种类非常多。个人用过数字温度传感器DS18B20、NTC热敏电阻等,价格便宜,实用性很强。
lark100 发表于 2020-12-19 22:17 | 显示全部楼层
ADI公司ADXL100x 系列低噪声MEMS加速度计可实现高分辨率振动测量,适用于工业条件监测应用。机器的健康状态可以实现预测性维护,让各个行业能够预测故障并节省大量运营成本、缩短停机时间。制造商使用振动、噪声和温度测量值等参数来确定触发维护操作的恰当时间。旋转机械(发动机、发电机等)中的异常振动可能是由滚珠轴承故障、轴安装误差、不平衡或松动等原因造成的。使用低噪声、高带宽加速度计在第一时间发现异常,避免措手不及。
ADXL100x 系列加速度计的满量程范围为±100g (ADXL1001)、±50g (ADXL1002) 和±500g (ADXL1004)。ADXL100x加速度计在较宽的频率范围内具有25μg/√Hz至125μg/√Hz的超低噪声密度。这些器件具有稳定和可重复的灵敏度,可承受高达10,000g的外部冲击。 ADXL100x MEMS加速度计具有集成的全静电自检 (ST) 功能和超范围 (OR) 指示特性。ST功能和OR指示支持先进的系统级特性,非常适合用于嵌入式应用。这些加速度计采用3.3V至5.25V单电源供电,功耗低,还有助于无线传感产品的设计。ADXL100x MEMS加速度计采用5mm × 5mm × 1.80mm LFCSP封装,额定工业温度范围为-40°C至+125°C,满足工业应用的全部要求。
小体积低功耗应用广,小材有大用!!
WoodData 发表于 2020-12-20 14:56 | 显示全部楼层
在工业应用中,传感器应用非常广泛,作为工业自动化控制输入检测设备中必不可少。我自己用的比较多的有光学传感器,位置传感器,压力传感器,磁传感器等等。看了贸泽电子上的一些传感器,发现有不少各个厂家相关的传感器型号选择,还有相关的评估板可以评估传感器应用,是个非常不错的平台。后面需要其他传感器可以在贸泽电子这个平台上选择合适的型号。
百川入海 发表于 2020-12-20 19:05 | 显示全部楼层
工业时代,传感器技术为工业发展提供了前端数据的采集,包括模拟量、模拟量转数字量、开关量等,转为小信号让处理器来处理数据。
贸泽中的工业传感器中有一个系列:工业霍尔效应/磁性传感器,这类传感器我很感兴趣,实际工作中也经常会用到这种传感器。因为控制、监测、数据采集设备到现场,需要监测设备柜门、机壳被打开的情况,防止被盗和被破坏,因此这种霍尔效应和磁性传感器被用作门禁开关这种用途。这种传感器适应工业环境应用,成本也低,可靠性高,用起来很放心。
qbwww 发表于 2020-12-20 20:52 | 显示全部楼层
我感觉这款传感器非常不错,适应范围非常的广,温度范围也非常的大,精确度也非常的高,温度传感器的话,在工业和民用领域都用得非常广泛,像车间温度的控制,线路的检查测量等等都有非常广泛的应用。
Littelfuse PPG和PPG-J薄膜铂质RTD传感器
做人要专业 发表于 2020-12-20 22:22 | 显示全部楼层
传感器是工业自动化时代的眼睛,有了传感器,才能从一些人无法直接测量、观察到的地方获取数据,判断设备运行状态。传感器技术我觉得在这个物联网和工业自动化时代,和通信技术、移动互联网技术一样重要。
贸泽商城中的传感器有很多种,最打动我的是温度传感器。因为在任何时候,各种设备,无论是生产设备、运行环境、状态反馈,温度都是一个很重要的参数,很多电气量上面的变化,都以温度的形式直接反馈。而且温度传感器现在种类很多,根据精度和量程范围有很多选择。现在的温度传感器精度很高,长时间运行也无需校准;接口形式多样,封装也多种多样,再加上成熟的工艺,成本也很好控制,真的是花小钱办大事。
a20091818 发表于 2020-12-21 09:54 来自手机 | 显示全部楼层
SI7051-A20-IMR  温度范围:+ 125 C  ~- 40 C,精度:   +/- 0.1 C 的温度传感器,对于有精度要求的户外温度检测来说非常合适
shaler 发表于 2020-12-21 11:06 | 显示全部楼层
压力传感器应用范围很广,长期以来国际领先供应商都是多年前开始技术投入的国外大品牌,很少提供针对国内客户需求的高性价比产品;国内产品以充油芯体和陶瓷电阻/电容为主(除大气压力测试),产品技术路线不能适应日益增加的压力传感器应用场景,同时充油芯体的压力芯片也多是进口。
562465fe010d002067.png 针对智能家电和运输行业,116pc 压力芯片的产品由于具备了超小体积、易于集成和宽泛的介质兼容特点,将会为各类家电实时运行压力监控(如冰箱、净水机、咖啡机等)。
yaneda 发表于 2020-12-21 18:54 | 显示全部楼层
今年以来,随着全球疫情的扩散,大家对医疗行业更加关注,还是认为传感器未来在医疗方面还是很吃香的。另外随着汽车的普及,无人驾驶的话题一直被提起,传感器也发挥着巨大的作用。未来传感器可能会更加趋向于小型化,节能与环保,其中的智能传感器作用也被人们更加的认同。
caicai999 发表于 2020-12-21 23:09 | 显示全部楼层
感觉在这个工业互联网时代,任何技术都是相辅相成的,对于大家在工作中用到的传感器,只有做到更好的兼容性,才会更好的发挥更大的作用。
LED2013 发表于 2020-12-22 10:57 | 显示全部楼层
传感器在未来的几十年里,还会有更多的设计,更多新的理念,只是在互联网时代,发展太快的前景下,我们目前能想到的技术,还是比较少
