过压保护器件如何应用医疗电子
548|0
JKSEMI|  楼主 | 2020-12-8 16:52 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
医疗设备不断提供医学科学技术水平的基本条件,也是现代化程度的重要标志,医疗设备已成为现代医疗的一个重要领域。
医疗设备除了必须符合国际认可标准之外,其他如基本的性能和采用的电源是否符合规格都非常重要,因为病人的健康会直接或间接受其影响。但凡与病人护理、临床治疗、健康情况监察、或影像扫描有关的电子医疗设备,其电源若出现无法通电、失电或其他方面的问题,所产生的后果会直接影响病人的健康,甚至对病人造成短暂性或永久性的伤害。
在其使用期内,医疗器械电路会在很多方面遭受各种电气威胁。简言之,任何一个电源或通信接口都是一个电气瞬变的潜在入口,并且在该设备使用期内也很容易受到破坏。因此,需注意电源(电池组、直流输入、交流输入)、微处理器、话筒/扩音器线路、通信接口(有线和无线)、传感器、LCD显示器、小键盘和按键。下面介绍医疗电子中常用的过压保护器件:
气体放电管(GDT)通常用于保护电信线路、数据通信线路和其他装置(设备)的信号线路,不受浪涌电压的影响。该器件可以承受高达40,000安培的浪涌电流,因而是降低闪电造成瞬变的理想选择。
压敏电阻(可变电阻器)可以让过高瞬变电压产生的电流避开敏感设备。分为两大主要类型:
多层压敏电阻(MLV)可以为0-120V直流供电的敏感设备提供中低能量瞬变(0.05-2.5焦耳)的保护。这些多层压敏电阻最常用于ESD保护。
金属氧化物压敏电阻(MOV)可提供0.1-10,000焦耳的额定能量,让敏感元件避开瞬变电流。对于低压直流电源端口或信号端口,压敏电阻综合了高浪涌和小尺寸圆盘的优势,为需要节省空间的设计提供了理想选择。例如,一个10mm的压敏电阻可承受最大2,000A的浪涌电流,这是相同尺寸的标准MOV所承受最大浪涌电流的四倍。该器件可以保护电路不受电气威胁的损害,如感应雷击干扰、系统开关瞬变脉冲和电源的异常快速瞬变。
聚合物ESD抑制器具有低结电容(~0.05pF)和快速箝位能力,所以是高速数字I/O和RF线路的理想选择。低结电容有助于保证不会发生误码或失真。
瞬变电压抑制(TVS)二极管保护各种电路和元件,不受直流电源线常见的各种威胁的影响。该二极管的p-n结横截面比常规二极管大很多,从而可以在不会产生损害的情况下将较大的电流导通到地,使瞬变电压被抑制到低于采用其他技术的水平。瞬变功率额定值在400瓦-15,000瓦之间,最高15,000A@8x20us的波形。
半导体二极管保护阵列(SPA)设计用于保护模拟和数字信号线路不受ESD和其他瞬变过电压的影响。此外,还可以在较小的空间中使用多通道阵列提供ESD保护,并且钳位电压低于其他技术,从而提供尽可能最好的保护。
半导体放电管设计应用抑制电信和数据通信设备的瞬变过电压,并且能够在达到击穿电压的几毫微秒内将高达5,000A的电流导地。
可靠性对医疗电子产品的重要性不言而喻。由于使用环境日趋复杂,产品面临的可靠性挑战也越来越大。
个人签名:金开盛电子(www.jksemi.com),专业研发生产自恢复保险丝,瞬态抑制二极管,陶瓷气体放电管,半导体放电管,
368
