[技术求助] 没有输入信号时上电芯片就有一点烫
2507|40
chenjunt 发表于 2020-12-9 19:01 | 显示全部楼层
按道理来说是不能发烫的
huwr 发表于 2020-12-9 19:04 | 显示全部楼层
一般是虚焊导致的
huanghuac 发表于 2020-12-9 19:08 | 显示全部楼层
阻抗偏小,导致电流大
liuzaiy 发表于 2020-12-9 19:15 | 显示全部楼层
芯片内部短路?
huanghuac 发表于 2020-12-9 19:18 | 显示全部楼层
属于正常范围之内
xxmmi 发表于 2020-12-9 19:22 | 显示全部楼层
芯片多数都有点发热
yufe 发表于 2020-12-9 19:27 | 显示全部楼层
选用的芯片功率过大。
happy_10 发表于 2020-12-9 19:30 | 显示全部楼层
散热不好且长时间大负荷工作
happy_10 发表于 2020-12-9 19:36 | 显示全部楼层
芯片的供电电压过大
pengf 发表于 2020-12-9 19:39 | 显示全部楼层
在电源处串联一个小电阻值的功率电阻
houcs 发表于 2020-12-9 19:43 | 显示全部楼层
需要加焊维修。
zyf部长 发表于 2020-12-9 19:48 | 显示全部楼层
对电源或者对地短路
guoyt 发表于 2020-12-9 19:51 | 显示全部楼层
没有散热片?
huanghuac 发表于 2020-12-9 19:57 | 显示全部楼层
芯片供电电流增大。
huanghuac 发表于 2020-12-9 20:01 | 显示全部楼层
晶体管开关的延迟,方波有线性(斜率)的原因所造成功耗
huanghuac 发表于 2020-12-9 20:05 | 显示全部楼层
手感发烫一般的温度在55-60度
zwll 发表于 2020-12-9 20:08 | 显示全部楼层
这个还是 检查硬件吧
hanwe 发表于 2020-12-9 20:19 | 显示全部楼层
CC2430内置的温度传感器?
xxmmi 发表于 2020-12-9 20:26 | 显示全部楼层
用DS18B20进行温度采集
xxrs 发表于 2020-12-9 20:31 | 显示全部楼层
空载的时候是不应该发烫的,建议你再次检查原理图和PCB。
