怎么才能做到实时?
2375|55
yufe 发表于 2020-12-10 19:02 | 显示全部楼层
实时是相对响应时间来说的,在一个可接受的时间内完成任务,就算是实时了
按程序结构,去估计它的最大响应时间
wangpe 发表于 2020-12-10 19:05 | 显示全部楼层
方法多种多样,显示用定时器中断刷新,按键仍里面就做了,这么点小问题不要动不动就上操作系统。
langgq 发表于 2020-12-10 19:09 | 显示全部楼层
除非用硬件做并行,  MCU一类的东西,所谓实时,就是分时间片
yufe 发表于 2020-12-10 19:12 | 显示全部楼层
这里这么热闹啊。
就像上面说的,若实时采样不占用太多时间,那么刷时间片处理。
wangpe 发表于 2020-12-10 19:17 | 显示全部楼层
首先要決定多少時間更新一次數據 , 再好好利用定時器, 理论上做得到的 .
langgq 发表于 2020-12-10 19:21 | 显示全部楼层
显示,500ms刷新一次都没关系,人眼感觉不出来,一般1秒 2秒刷新都可以,
wangpe 发表于 2020-12-10 19:26 | 显示全部楼层
做到肉眼不能分辨,那就是实时,不要傻傻的等待
langgq 发表于 2020-12-10 19:29 | 显示全部楼层
刷新显示的间隙查询按键
wangzsa 发表于 2020-12-10 19:34 | 显示全部楼层
事件驱动,实时查询消息队列,驱动事件进行动作。
wangzsa 发表于 2020-12-10 19:42 | 显示全部楼层
计数i<255,i++,是3的倍数的时候查询按键,是5的倍数刷新显示。
zhuww 发表于 2020-12-10 19:46 | 显示全部楼层
:lol可以定义一个时钟节拍  比如10ms查询一次按键和刷新一次显示    查询按键可以根据情况调整频率,显示可以根据人眼的视觉暂留现象,加大刷新的时间间隔
 楼主| guoyt 发表于 2020-12-10 19:49 | 显示全部楼层
21楼说了,实时只是相对的。从事情发生到响应,只要在能够接受的范围内就认为是实时了。
wangzsa 发表于 2020-12-10 19:53 | 显示全部楼层
如果是秒级的。那是闭着眼睛搞,如果是ms级的,中断加合性的划分时间片,us级的考虑单独给个MCU,ns级的单独给个硬件电路。
wangpe 发表于 2020-12-10 19:56 | 显示全部楼层
只能使用定时器了
gongche 发表于 2020-12-10 20:07 | 显示全部楼层
中断程序中应当尽量精简
wenfen 发表于 2020-12-10 20:10 | 显示全部楼层
楼主使用操作系统了吗
tian111 发表于 2020-12-10 20:14 | 显示全部楼层
使用的是哪个单片机的?
stly 发表于 2020-12-10 20:17 | 显示全部楼层
这个要看单片机的速度了。
supernan 发表于 2020-12-10 20:20 | 显示全部楼层
查询按键是中断的吗?
xxrs 发表于 2020-12-10 20:23 | 显示全部楼层
使用ucos系统吧
