[STM32F4]
最终采样到的电压为0V
913|23
xxrs|  楼主 | 2020-12-10 23:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单片机的ADC采样电源电压,用的内部2.5V标准电压,电源电压最大4V,所以我用10K的电阻分压,可是最终采样到的电压为0V,不知道哪里出了问题?
同样的程序我用开发板测量电池的电阻分压后的电压,显示正常
chuxh| | 2020-12-10 23:57 | 只看该作者
查看一下你的ADC配置的代码
juventus9554| | 2020-12-14 21:44 | 只看该作者
查看一下你的ADC配置的代码
renyaq| | 2020-12-14 21:50 | 只看该作者
板子上CAN接收到的数据都是通过USART2,发出来的,检测下USART2发送函数是否正确,包括波特率
liuzaiy| | 2020-12-14 21:54 | 只看该作者
应该配置IO的功能的。
yinxiangh| | 2020-12-14 21:55 | 只看该作者
楼主用的是自带的还是外部can芯片呀
pangb| | 2020-12-14 21:59 | 只看该作者
这个看不出是什么问题
zyf部长| | 2020-12-14 22:05 | 只看该作者
直接用带ad的单片机
xxmmi| | 2020-12-14 22:10 | 只看该作者
没有触发那个注入ADC采样吗?
lium| | 2020-12-14 22:16 | 只看该作者
软件和硬件都有可能有问题
yufe| | 2020-12-14 22:20 | 只看该作者
ADC采样配置看看手册。
电压过小吗?
wangzsa| | 2020-12-14 22:23 | 只看该作者
是怎么测都是0吗?
huanghuac| | 2020-12-14 22:26 | 只看该作者
用万用表量量到采集引脚的电压是多少呀
tian111| | 2020-12-14 22:29 | 只看该作者
又没有可能读取的寄存器读错了
stly| | 2020-12-14 22:32 | 只看该作者
直接用一个干电池接上试试 看读到的是多少
dingy| | 2020-12-14 22:40 | 只看该作者
基本上就是代码的问题
tian111| | 2020-12-14 22:43 | 只看该作者
楼主上代码吧
xxmmi| | 2020-12-14 22:46 | 只看该作者
分压电路有问题?
xxrs|  楼主 | 2020-12-14 22:50 | 只看该作者
搞定了,呵呵,犯了低级错误……
wiba| | 2021-1-7 14:19 | 只看该作者
每次采样都是这样的结果吗
