新手画的图,欢迎拍砖,敬请指教
2498|8
zhouchendehehe| | 2012-2-8 11:58 | 只看该作者
螺丝孔位不对外面用KEEPOUT层孔径就是不是焊盘的内径了。
forgot| | 2012-2-8 12:10 | 只看该作者
forgot| | 2012-2-9 11:17 | 只看该作者
IAM SORRY,上面那根我连错了,连到15PIN上
chenzhing| | 2012-2-12 22:09 | 只看该作者
新手,觉得还好,太简单了,看不出什么来的。
rxm543618651|  楼主 | 2012-3-8 17:00 | 只看该作者
回复二楼:第一次画带定位孔的图,不太懂正规的画法,所以自己摸索着画的:
1、定位焊盘坐标;双击焊盘后把焊盘的坐标设为自己要放的地方
2、设置内径大小;测量螺丝的直径后设定内径为3MM
3、在KEEPOUT层画圆,把螺丝孔圈住,圆心坐标与焊盘坐标一样,只是直径比焊盘大
rxm543618651|  楼主 | 2012-3-8 17:01 | 只看该作者
回复三楼:
谢谢指出这个问题,下次做板时,把它改过来:)
logokfu| | 2012-3-8 18:37 | 只看该作者
四个定位孔用keepout来圈住的话,最后是保留外面的还是保留里面的啊。
kmyft| | 2012-3-10 20:13 | 只看该作者
不错,不错
