[硬件] 有关 mmWave Radar 毫米波问题汇总(中篇)
35518|1
 楼主| cr315 发表于 2020-12-11 16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
41、上次看到NXP的一个报道说AI+视频在未来会取代毫米波,不知道毫米波现在的优势?
车载camera+mmwave
42、60G毫米波在自动驾驶中有使用吗
可用于车内手势识别,驾驶员监测,车外都是用77G
43、TI 60G 毫米波传感器体积有多大,是否适合移动应用?
AOP可以做到很小,参考AOP EVM尺寸
44、很多人都说未来的视频+AI确实是主流
毫米波可以作为补充,消除隐私及环境的影响
45、请问角分辨率是多少,最高可以提升到多少
距离分辨率可以到cm级,角度和速度分辨率跟应用及算法有关
46、毫米波雷达可以做其它用途吗?
毫米波可以提供目标的距离/速度/角度,具体的应用时没有限制的。
47、毫米波检测时的目标指向性如何?即如何从众多的物体中确定所需要检测的物体。
需要算法配合,可以做人员检测,物体分类
48、可以精确定位吗,类似谷歌手表
可以探测精确的位置,用在消费类上可以做手势识别
49、TI60G的产品成本比和70G的相比,有什么优势么?
请参考官网报价。频段不同主要还是使用国家和地区的频率使用规定。
50、people counting的探测范围和距离是多少?对安装的天线角度有要求么
建议参考mmWave industrial toolbox里的配置,从6m到50m都可以。
51、TI 60G 毫米波传感器精确到多少精度?
能够精确到毫米级精度
52、60G毫米波雷达安装方式有什么要求吗
根据应用可以调整,最好辐射核心区域,避开墙壁等干扰
53、车用毫米波雷达有哪些频段的?
76~81G
54、TI工业毫米波除了应用于工业领域,还有用于汽车前装的产品吗?
是的,AWR系列的毫米波产品就是使用汽车前装应用的。
55、毫米波雷达传感器的性能参数?
请参考数据手册的RF Specification相关信息
56、TI 60G 毫米波传感器数据传输用的是什么接口呢?
目前demo使用的是uart,也可以使用can或者SPI
57、毫米波雷达与激光波雷达作比较,优势体现在哪里
价格,安装不用挖孔等
58、demo在哪里可以买到?
硬件可以通过estore或者代理商购买。
59、可以分享一下具体的应用吗
可以参考TI Demo http://dev.ti.com/tirex/#/?link=Software%2FmmWave%20Sensors
60、我们现在使用的雷达,行人是不能检测的,那么60G雷达,能检测吗,原理是什么
可以,参考ti people counting demo
61、之前看过77G传感器演示,检测人的心跳,他的原理是什么
检测胸腔微动带来的相位差
62、现在的EVB板有这个功能吗,达到3D的手势识别功能
IWR6843ISK-ODS有一个demo就是手势识别
63、请问:能发现电线,说明毫米波传感器精度能到毫米,对吗?
四轴飞行器上现有方案都不能检测到电线,这是一大难题,60G频段带宽更宽,检测分辨率可以做到更好
64、demo可以申请吗?
请通过TI estore或者代理商进行购买
65、居家方面毫米波是怎样做好保护隐私的?
不会录像,不会录音
66、DEMO跟WR1843芯片匹配不上 编译都是报错
参考相应的user guide确认安装的软件版本一致,具体问题可以到e2e.ti.com我们会答复
67、60G毫米波相比77G有何优势和不足
不同频段应用场景不一样,60G空气中衰减更大,探测范围更小
68、雨、雾和湿雪等高潮湿环境对毫米波传感器有哪些影响?
大雨雪环境下会产生衰减,降低探测距离。
69、请问毫米波对不同材料的穿透实验在toolbox的哪里?谢谢!
C:\ti\mmwave_industrial_toolbox_4_1_0\experiments\Detecting+Walls+of+Different+Materials.html
70、使用自动驾驶使用中,毫米波传感器是用来避障的话,精度要求非常高
自动驾驶中会有多种传感器并存,发挥各自优势相互补充
71、TI 60G毫米波传感器是否都已经量产供货了
现在可以购买量产级芯片,正式量产在2020Q2
72、毫米波雷达用于机器人的slam的能力如何,可否将墙壁检测为一条线?
需要算法支撑
73、毫米波雷达传感器有哪些测速方式?
TI的mmWave毫米波芯片基于FMCW,通过两次FFT就可以计算出目标速度。
74、测量距离多远?
和天线设计,波形配置,以及检测的目标有关。以液位检测为例,可以检测到100m。
75、供货商
TI estore就可以直接订购芯片和评估板。
76、TI 60G传感器,自己实现应用开发的话,难度在哪里?
具体看应用,如果基于TI EVM进行开发,软件的工作量比较大
77、TI 60G毫米波传感器有没有提供开发板啊
开发板可在TI官网购买。
78、影响毫米波传感器稳定性和一致性的关键参数都有哪些?
跟天线生产有关,AOP方案由TI保证
79、能检测出物体是否是**吗?
可以,根据心跳呼吸监测
dirtwillfly 发表于 2020-12-12 18:53 | 显示全部楼层
感谢分享
