CY7C63813USB微控制器的编程问题请教
2594|3
 楼主| beckham 发表于 2012-2-8 11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在学习CY7C63813USB微控制器,实现HID键盘设备,以下程序实现联机时自动给PC机一次PAGEDOWN按键的信号(0X5D),实测时发现PC机一直在接收PAGEDOWN信号,这是为什么呢?明明我就发送了一次?
BYTE KeyData[8] = {0,0,0x5b,0,0,0,0,0};
M8C_EnableGInt; //Enable Global Interrupts
USB_1_Start(0); //Start USB Operation using device 0
while (!USB_1_bGetConfiguration()); //Wait for Device to enumerate
for (y1=0;y1<100;y1++)//must delay some time!!!
delay();
  USB_1_LoadEP (1, KeyData, 8); //Begin initial USB transfers
while (!USB_1_bGetEPAckState (1)); //Check and see if ACK has occured
while(1);
用BUS HOUND监听数据发现如下内容:
  36.1  IN     00 00 5b 00  00 00 00 00  ..[.....              1374.1.0
  37    IN     0d 00 51 00  00 00 00 00  ..Q.....              1375.1.0(3227)
dqyubsh 发表于 2012-2-8 22:23 | 显示全部楼层
猜一下:是不是要应该抬起按键,才算一个完整的回合?
可以抓一下实际的键盘。
 楼主| beckham 发表于 2012-2-9 08:09 | 显示全部楼层
多谢楼上!应该每发一个按键信息,接到ACK后,再发一个无按键按下的信息。
helihong69 发表于 2012-2-10 11:53 | 显示全部楼层
这个芯片好用吗?我现在也需要做个USB键盘。
