标准的USB设备请求命令
682|0
dameihuaxia|  楼主 | 2020-12-11 18:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
标准的USB设备请求命令是用在控制传输中的“初始设置步骤”里的数据包阶段(即DATA0,由八个字节构成)。命令共有11个,大小都是8个字节,具有相同的结构,由5个字段构成(字段是标准请求命令的数据部分),结构如下(括号中的数字表示字节数,首字母bm,b,w分别表示位图、字节,双字节):
bmRequestType(1) + bRequest(1) + wvalue(2) + wIndex(2) + wLength(2)
各字段的意义如下:
1、bmRequestType:D7D6D5D4D3D2D1D0
D7=0主机到设备;=1设备到主机;
D6D5=00标准请求命令; =01 类请求命令; =10用户定义的命令;=11保留值
D4D3D2D1D0=00000 接收者为设备; =00001 接收者为设备;=00010 接收者为端点;=00011 接收者为其他接收者;=其他 其他值保留
2、bRequest:请求命令代码,在标准的USB命令中,每一个命令都定义了编号,编号的值就为字段的值,编号与命令名称如下(要注意这里的命令代码要与其他字段结合使用,可以说命令代码是标准请求命令代码的核心,正是因为这些命令代码而决定了11个USB标准请求命令):
    0  GET_STATUS:用来返回特定接收者的状态;
    1  CLEAR_FEATURE:用来清除或禁止接收者的某些特性;
    2) 3  SET_FEATURE:用来启用或激活命令接收者的某些特性;
    5  SET_ADDRESS:用来给设备分配地址;
    6  GET_DEscriptOR:用于主机获取设备的特定描述符;
    7  SET_DEscriptOR:修改设备中有关的描述符,或者增加新的描述符;
    8  GET_CONFIGURATION:用于主机获取设备当前设备的配置值(注同上面的不同);
    9  SET_CONFIGURATION:用于主机指示设备采用的要求的配置;
    10  GET_INTERFACE:用于获取当前某个接口描述符编号;
    11  SET_INTERFACE:用于主机要求设备用某个描述符来描述接口;
    12 SYNCH_FRAME:用于设备设置和报告一个端点的同步帧;
控制传输是USB的重心,而这11个命令是控制传输的重心,所以这11个命令是重中之重。
