[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC单片机编译好程序后下载成功,不能调试,读取device mem...
1179|9
 楼主| 箫声欲碎 发表于 2020-12-14 14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于之前生成的flash地址不连续,所以设置了ROM ranges,后面编译成功后,生成的Hex下载到芯片里,不能运行,读read device memory to file 发现全0 .  怎么回事?
但是我下载一个正常的能用的Hex,读read device memory to file ,虽然都出来的HEX 与我下载的HEX数据不是一样的,但不是全0 .
而且可以下载程序,不能调试。
The target device is not ready for debugging. Please check your configuration bit settings and program the device before proceeding. The most common causes for this failure are oscillator and/or PGC/PGD settings.
MPLAB X IDEV5.05
编译后的flash 映射。
read device memory to file ,读到的hex
CoolSilicon 发表于 2020-12-14 15:39 | 显示全部楼层
读出来的全是0, 可能是你使能了代码保护.
你看一下配置字的代码保护位,是不是被使能了?
wanduzi 发表于 2020-12-14 23:03 | 显示全部楼层
能正常运行吗
 楼主| 箫声欲碎 发表于 2020-12-15 09:47 | 显示全部楼层
你看一下配置字的代码保护位,是不是被使能了? ...
可是两个项目的hex都设置了CP=ON 啊,正常的能运行的代码都出来的不是全0 . 另一个全0.
CoolSilicon 发表于 2020-12-15 11:13 | 显示全部楼层
可是两个项目的hex都设置了CP=ON 啊,正常的能运行的代码都出来的不是全0 . 另一个全0. ...
CP=ON, 就是代码保护, 能读的话, 应该只有前面的32或者64个字节而已.....
你可以先把这个关掉,再用工具读的看看.
八层楼 发表于 2021-1-11 21:24 | 显示全部楼层
什么叫做下载成功却不能调试 啊
观海 发表于 2021-1-11 21:27 | 显示全部楼层
如何去除代码保护呢
guanjiaer 发表于 2021-1-11 21:30 | 显示全部楼层
如何判断是不是进行了保护呢
heimaojingzhang 发表于 2021-1-11 21:35 | 显示全部楼层
如何确认已经写入成功了呢
keaibukelian 发表于 2021-1-11 21:36 | 显示全部楼层
很有可能就是不连续的 因为厂家出厂的时候会用到一部分的吧
