[MCU]
蓝牙模块给MCU烧写程序
1731|26
jlyuan| | 2020-12-15 20:25 | 只看该作者
详细说说
lizye|  楼主 | 2020-12-15 20:29 | 只看该作者
前端时间做了个手持式设备,锂电池供电,使用的是MSP430FG439,外接一蓝牙模块与移动平台软件通信,蓝牙模块用的是国内一家公司的成品-手册请参考附件。此蓝牙模块与430的接口为TX和RX,握手通过后本质上就是串口通信。目前通过JTAG给430烧写程序
zhenykun| | 2020-12-15 20:32 | 只看该作者
理论应该没问题,等待高人。楼主可以试一下啊?
dengdc| | 2020-12-15 20:35 | 只看该作者
理论上可行。比如说Ez430-Chronos就可以通过无线下载程序,楼主也可以参考下
heweibig| | 2020-12-15 20:42 | 只看该作者
想法是好的,就看烧写程序的时序及电平变化的可不可以整明白的
jiahy| | 2020-12-15 20:45 | 只看该作者
可以通过zigbee下载的。
zhaoxqi| | 2020-12-15 20:49 | 只看该作者
那种串口传输的zigbee的。
lizye|  楼主 | 2020-12-15 20:53 | 只看该作者
谢谢。因为产品自带了蓝牙模块,如果可用蓝牙更新程序,以后对产品进行固件升级就会方便很多。
yszong| | 2020-12-15 20:56 | 只看该作者
这个还真不知道的。
huangchui| | 2020-12-15 21:03 | 只看该作者
可以串口烧写模式的。
不过得修改bootloader
jiahy| | 2020-12-15 21:07 | 只看该作者
就是蓝牙的空中升级嘛
liliang9554| | 2020-12-15 21:11 | 只看该作者
ZigBee是可以的,蓝牙应该也行,但还没见过
wuhany| | 2020-12-15 21:15 | 只看该作者
是不是蓝牙烧写的慢
zhanghqi| | 2020-12-15 21:22 | 只看该作者
这个设计思路是可以的,只不过需要全面的了解程序的烧写机制的。
jiaxw| | 2020-12-15 21:26 | 只看该作者
这个方案是可以行得通的,主要是需要找到MCU中更新程序的flash区间的。
wuhany| | 2020-12-15 21:29 | 只看该作者
你是要设计串口烧写吗
jiahy| | 2020-12-15 21:33 | 只看该作者
这个应该是串口能够实现的
jlyuan| | 2020-12-15 21:36 | 只看该作者
无线下载,需要协议的支持
jiajs| | 2020-12-15 21:43 | 只看该作者
蓝牙是一种支持设备短距离通信(一般是10米之内)的无线电技术,标准是IEEE802.15,工作在2.4GHz 频带,带宽为1Mb/s
