[技术求助] 做光源跟踪器,但是光电三极管不知如何选择
3540|36
wangpe 发表于 2020-12-15 22:00 | 显示全部楼层
光电三极管的灵敏度高。
langgq 发表于 2020-12-15 22:08 | 显示全部楼层
都必须加上一个运放。
huwr 发表于 2020-12-15 22:12 | 显示全部楼层
你所指的拐点电压是不是PN的门槛电压?
tian111 发表于 2020-12-15 22:15 | 显示全部楼层
光电三极管要设置工作点,比较麻烦
zwll 发表于 2020-12-15 22:20 | 显示全部楼层
不能用硅这样的间接禁带半导体。
tian111 发表于 2020-12-15 22:23 | 显示全部楼层
光敏电阻比光敏三极管的反应时间要长
lium 发表于 2020-12-15 22:34 | 显示全部楼层
防止信号出现截止失真的情况。
yufe 发表于 2020-12-15 22:37 | 显示全部楼层
光电三极管比光电二极管灵敏得多
gongche 发表于 2020-12-15 22:41 | 显示全部楼层
当光照强弱变化时,电极之间的电阻会随之变化。
tian111 发表于 2020-12-15 22:44 | 显示全部楼层
以交换动作为目的之光敏三极管
chuxh 发表于 2020-12-15 22:48 | 显示全部楼层
选择光电三极管比较好,它的光电流为MA级的
llljh 发表于 2020-12-15 22:52 | 显示全部楼层
要求响应时间快,对温度敏感性小
houcs 发表于 2020-12-15 22:55 | 显示全部楼层
光敏三极管,通过偏置取得合 适的工作点,提高光电流的放大系数
tian111 发表于 2020-12-15 23:02 | 显示全部楼层
可以采用光电耦合器,也很适合
guoyt 发表于 2020-12-15 23:05 | 显示全部楼层
光电三极管的基极都不用
llia 发表于 2020-12-15 23:09 | 显示全部楼层
通常后面都要加放大,现在几乎都是集成电路,不需要前面先进行放大。
 楼主| shimx 发表于 2020-12-15 23:12 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
