[MCU] 程序为何丢失
2846|42
xxrs 发表于 2020-12-15 23:10 | 显示全部楼层
固化在ROM里的程序?
wenfen 发表于 2020-12-15 23:13 | 显示全部楼层
单片机内部的程序可能会被破坏
songqian17 发表于 2020-12-15 23:21 | 显示全部楼层
单片机还有一的性能参数就是 抗干扰能力
zwll 发表于 2020-12-15 23:25 | 显示全部楼层
电磁干扰,工作电压不稳定,都有可能引起程序丢失。
tian111 发表于 2020-12-15 23:30 | 显示全部楼层
遇到FLASH保存的数据丢失问题,单片机的程序就丢了。
renyaq 发表于 2020-12-15 23:34 | 显示全部楼层
受电源浪涌、电磁干扰等影响
yufe 发表于 2020-12-15 23:37 | 显示全部楼层
程序跑飞了?
morrisk 发表于 2020-12-15 23:44 | 显示全部楼层
有可能是上电复位电路不合适
lium 发表于 2020-12-15 23:48 | 显示全部楼层
可以考虑检查电源的电压和平稳度
hanwe 发表于 2020-12-15 23:51 | 显示全部楼层
调试的是哪个芯片?
zhanglli 发表于 2020-12-15 23:55 | 显示全部楼层
FLASH也会可能出现数据被篡改的可能性。
chuxh 发表于 2020-12-16 18:57 | 显示全部楼层
一般不会改变和丢失。
stly 发表于 2020-12-16 19:02 | 显示全部楼层
程序跑飞也可能异常改写了FLASH,造成程序丢失。
dingy 发表于 2020-12-16 19:05 | 显示全部楼层
擦除了内部的程序?
supernan 发表于 2020-12-16 19:08 | 显示全部楼层
强电磁干扰,一般的电磁干扰会让程序跑飞,复位后能正常工作
chenjunt 发表于 2020-12-16 19:12 | 显示全部楼层
或许你的程序并没有完整下载
zyf部长 发表于 2020-12-16 19:17 | 显示全部楼层
msp430一般没有ram运行吧。
yufe 发表于 2020-12-16 19:20 | 显示全部楼层
程序有可能跑到未知看门狗复位了
wangzsa 发表于 2020-12-16 19:23 | 显示全部楼层
电源启动太慢,超过单片机复位时间
huanghuac 发表于 2020-12-16 19:27 | 显示全部楼层
程序运行不对?
