[开发工具] 合作伙伴方案+我的RT-Thread之路
5479|2
 楼主| 北方西门吹雪 发表于 2020-12-16 09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)学习了h=合作伙伴解决方案-rt-thread,链接如下,
中国合作伙伴解决方案- RT-Thread——小而美的物联网操作系统
https://bbs.21ic.com/icview-3045420-1-11.html
(2)学习过程中遇到的问题
RT-Thread的成长非常迅速,从原始的框架,迅速进入到实用阶段。不过,因为使用过几个版本的rt-thread,所以有几点体会希望分享一下。1. 还是要起个好听的名字。rt-thread的名字好用,也很直观体现了定位和性能,但是不容易**,有些长,还是要有个通俗一些的名字,像Intel的windriver风河,zyphre微风,mbedOS,等等,给个好记的名字,尤其中间还有一个dash,打字的时候还要用一个shift键;另外,这个名字没有扩展性,现在推出了rt-thread smart,那么就和thread的关系慢慢不大了,而且既然定位OS就不用其中的一个进程定义了。
2. 版本的文档更新还是要及时一些的,新出的stm32有了L552等,都还没有进入BSP。而且,新出的芯片渐渐引入了双核的性能,那么要支持双核或者多核才能发挥特长的,要尽快补充。同时,关于usbd.h这个文件定义就有些出入,其中采用的usb_otg_host/device,但是某些芯片只支持usb device,就不适用usb_otg_device,按照手册搞半天,发现不行,只能从HAL开发,白白浪费了时间,如果在文档中说明,就好得多了。
捕获.JPG 如上图所示。
既然,不能使用rtthread 提供的USB统一驱动,那么只能使用CubeMX的原生驱动,尝试独立移植看效果如何。
(3)通过本次学习了解了哪些知识
本次学习,掌握了新的stm32 BSP的更新方法,其中,采用CubeMX的定义和时钟切换,能更准确更方便,确实实现了快速开发。就是对开发者有要求,需要很熟悉STM的开发工具生态,如cubeMX,cubeIDE等等。
另外,还测试了若干package,如NNOM的深度学习工具包并试用,效果很好。另外还新增了touchgfx的包,这个看着很好用,不过板子不在支持范围内,且容边学边用。看起来,要用自己的toughGFX替代emWIN这样的第三方GUI,所以也要学习下。
(4)对该合作伙伴方案有什么建议
合作伙伴方案非常高效,还是在文档更新上再快一些,这样避免绕弯子。
(5)提出依据这些方案的自己的一些应用想法和创意
根据这个方案,希望做一个振动传感器信号捕捉和预测功能。
具体是试用ADC捕捉振动传感器的数据,然后用keras进行数据学习,最后部署到STM32的开发板上,预测振动的特征。如电动机振动表示维修预测。这样的项目具有实用性,也有更好的效率。
两只袜子 发表于 2020-12-16 10:46 | 显示全部楼层
楼主学习精神可嘉,给您点赞
jcky001 发表于 2020-12-16 10:48 | 显示全部楼层
给楼主点赞。。。
