质量流量计易出现故障的原因
667|0
工控关二爷|  楼主 | 2020-12-16 11:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
质量流量计易出现故障的原因
  流量计在工业生产中的应用日益广泛,其中质量流量计是一种帮助人们进行测量的仪器。本仪器在使用过程中必须注意使用方法,以免在使用中出现故障。那么当硬件出现问题时,如何找出原因呢?
  ①使用质量流量计前,应安装好。此时,应按暗旋转规范进行。如果安装不规范,会导致流量计零点漂移。这样,就不能很好地进行测量。即使进行了测量,后续数据也不能使用。在焊接连接法兰时,不能产生相应的力信号,这也会在以后的使用过程中产生干扰。传感器附近不得有电缆。在这种情况下,电缆产生的磁场必然会对质量流量计造成一定的干扰。
  ②接线出现了问题,也会影响到质量流量计的正常运转,如果电源的连接线在连接的时候出现的错误,就会造成显示器无法显示。如果使用的交流电,电流在不稳定的时候,很容易造成保险丝的损坏,那样的话也会为测量工作造成不利的影响。
  ③在测量的时候,如果发现被测介质中掺杂了空气,那样会出现两相流现象发生,这个时候变送器肯定会给工作人员一个报警通知。如果这样的情况比较严重的话,传感器就会自动停止所有的工作。
  质量流量计在使用的时候如果出现了一些故障,基本上都是可以进行修理的,只要在使用前了解一下容易导致流量计的故障的原因,只有知道原因了,才能采取相应的措施,对症下药,才能解决故障问题。
