[其他] 芯圣HC89S003多路ADC采样代码分享及下载器使用【转】
2552|29
 楼主| 梅花香自123 发表于 2020-12-26 23:21 | 显示全部楼层
  1. #define P00  0
  2. #define P01  1
  3. #define P02 2
  4. #define P03 3
  5. #define P04 4
  6. #define P05 5
  7. #define P06 6
  8. #define P07 7
  9. #define P20 20
  10. #define P21 21
  11. #define P22 22
  12. #define P23 23
  13. #define P24 24
  14. #define P25 25
  15. #define P26 26
  16. #define P27 27
  17. #define P10 10
  18. #define P11 11
  19. #define IO_IN_FL_NO_SMT 0x00   //!<0000输入(无SMT)
  20. #define IO_IN_PD_NO_SMT 0x01   //!<0001带下拉输入(无SMT) P2.3/P2.4/P2.5/P2.7不支持此功能
  21. #define IO_IN_PU_NO_SMT 0x02   //!<0010带上拉输入(无SMT) P2.3/P2.4/P2.5/P2.7不支持此功能
  22. #define IO_IN_AN  0x03   //!<0011带模拟输入
  23. #define IO_IN_SMT  0x04   //!<0100输入(SMT)
  24. #define IO_IN_PD_SMT  0x05   //!<0101带下拉输入(SMT)
  25. #define IO_IN_PU_SMT  0x06   //!<0110带上拉输入(SMT)
  26. #define IO_IN_AN_PU_PD 0x07   //!<0111带上下拉模拟输入  仅P2.3/P2.4/P2.5/P2.7支持此功能
  27. #define IO_OUT_PP  0x08   //!<1x00推挽输出
  28. #define IO_OUT_OD  0x09   //!<1x01开漏输出
  29. #define IO_OUT_PU  0x0A   //!<1x10带上拉开漏输出
  30. void GPIO(u8 m,u8 n)  //HC89S003F4管脚快速设置函数by abin 。 m为管脚 P0.1=01  P1.0=10 等,n为管脚状态,见上面或数据手册说明
  31. {
  32.         switch (m)
  33.         {
  34.                 case 00:P0M0 = P0M0&0xF0|n;break;
  35.                 case 01:P0M0 = P0M0&0x0F|(n*16);break;
  36.                 case 02:P0M1 = P0M1&0xF0|n;break;
  37.                 case 03:P0M1 = P0M1&0x0F|(n*16);break;
  38.                 case 04:P0M2 = P0M2&0xF0|n;break;
  39.                 case 05:P0M2 = P0M2&0x0F|(n*16);break;
  40.                 case 06:P0M3 = P0M3&0xF0|n;break;
  41.                 case 07:P0M3 = P0M3&0x0F|(n*16);break;
  42.                 case 20:P2M0 = P2M0&0xF0|n;break;
  43.                 case 21:P2M0 = P2M0&0x0F|(n*16);break;
  44.                 case 22:P2M1 = P2M1&0xF0|n;break;
  45.                 case 23:P2M1 = P2M1&0x0F|(n*16);break;
  46.                 case 24:P2M2 = P2M2&0xF0|n;break;
  47.                 case 25:P2M2 = P2M2&0x0F|(n*16);break;
  48.                 case 26:P2M3 = P2M3&0xF0|n;break;
  49.                 case 27:P2M3 = P2M3&0x0F|(n*16);break;
  50.                 case 10:P1M0 = P1M0&0xF0|n;break;
  51.                 case 11:P1M0 = P1M0&0x0F|(n*16);break;
  52.                 default:break;
  53.         }
  54. }
 楼主| 梅花香自123 发表于 2020-12-26 23:23 | 显示全部楼层
串口重定义-----uart.h
  1. /**********************************发送一个ASCII码*************************************/
  2. void Printascii(char buf)
  3. {
  4.   SBUF = buf;
  5.   while(!(SCON & 0x02));
  6.   SCON &= ~ 0x02;
  7. }
  8. /**********************************发送一个字符串´®**************************************/
  9. void PrintString(char* buf)
  10. {
  11. int i;
  12.   int sub = 0;
  13.     while(buf[sub] != 0)
  14.     {
  15.         SBUF = buf[sub];                  //将需要发送的字符载入寄存器
  16.         while(!(SCON & 0x02));                          //判断发送完成?
  17.         SCON &=~ 0x02;                    //清标志位
  18.         sub++;
  19.                 i=20; while(i>1) i--;
  20.     }
  21. }
  22. char putchar(char c)//重定义putchar
  23. {
  24.   char i=10;
  25.    Printascii(c);
  26.    while(i>1)i--;
  27.    return c;
  28. }
  29. void Delay_ms(unsigned int fui_i)//毫秒延时
  30. {
  31.         unsigned int fui_j;
  32.         for(;fui_i > 1;fui_i --)
  33.         for(fui_j = 1596;fui_j > 1;fui_j --);
  34. }
  35. void Delay_2us(unsigned int fui_i)//微秒延时
  36. {
  37.         while(fui_i--);
  38. }
 楼主| 梅花香自123 发表于 2020-12-26 23:24 | 显示全部楼层
主程序----main.c
  1. #define        ALLOCATE_EXTERN
  2. #include "HC89S003F4.h"
  3. #include "stdio.h"
  4. #include "gpio.h"
  5. #include "uart.h"
  6. #define AD_num 10         //通道数
  7. unsigned int  gui_AdcValue_a[AD_num] = {0x00};
  8. //存放转换后的数值
  9. unsigned char guc_AdcChannel_a[] = {0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,0x08,0x09};
  10. //ADC通道预设置
  11. unsigned char guc_Count = 0;                                                            //通道计数
  12. char sendbuf[] = " I'm the Id ";
  13. char getbuf[20];
  14. unsigned int flag=0,num=5,i=0,mode=0;
  15. /***************************************************
  16.                      主程序
  17. ****************************************************/
  18. void main()
  19. {
  20.     WDTCCR = 0x00;
  21.     CLKSWR = 0x51;
  22.     CLKDIV = 0x01;
  23.
  24. /**********************************UART端口设置¯**************************************/
  25. //   P2M0 = P2M0&0x0F|0x80;     //P21TX
  26.          GPIO(P10,IO_OUT_OD);       //P10TX
  27. //   P0M1 = P0M1&0x0F|0x20;     //P03RX
  28.      GPIO(P11,IO_IN_FL_NO_SMT); //P11TX
  29.
  30. //    TXD_MAP = 0x21; //TX端口映射到P21
  31.           TXD_MAP = 0x10; //TX端口映射到P10
  32. //    RXD_MAP = 0x03; //RX端口映射到P03
  33.       RXD_MAP = 0x11; //RX端口映射到P11
  34.     T4CON = 0x06;   //模式6
  35.
  36.     //波特率   38400---FFE6
  37.     //波特率   9600---FF98
  38.     TH4 = 0xFF;
  39.     TL4 = 0xE6;
  40.     SCON2 = 0x02;
  41.     SCON = 0x10;
  42.     IE |= 0X10;
  43.     EA = 1;
  44. /************************************ADC设置*****************************************/
  45.         GPIO(P00,IO_IN_AN);
  46.            GPIO(P01,IO_IN_AN);
  47.         GPIO(P02,IO_IN_AN);
  48.         GPIO(P03,IO_IN_AN);
  49.         GPIO(P04,IO_IN_AN);
  50.         GPIO(P05,IO_IN_AN);
  51.         GPIO(P06,IO_IN_AN);
  52.     GPIO(P07,IO_IN_AN);
  53.         GPIO(P20,IO_IN_AN);
  54.         GPIO(P21,IO_IN_AN);
  55.     ADCC0 = 0x80;
  56.         Delay_2us(10);
  57.         ADCC1 = 0x00;
  58.         ADCC2 = 0x4D;
  59.         IE1 |= 0x20;
  60.         EA = 1;
  61.         ADCC0 &=~ 0x20;
  62.         Delay_2us(10);
  63.         ADCC0 |= 0x40;
  64.         while(1)
  65.         {
  66.                         printf("AD_a");
  67.                         for(i=0;i<AD_num;i++)
  68.                         {
  69.                          printf("  %d  ",gui_AdcValue_a[i]);
  70.                         }
  71.                         printf("\r\n");
  72.                         Delay_ms(500);
  73.                  }
  74.         }
  75. }
  76. void adc_do(unsigned int ad_value)
  77. {
  78.     gui_AdcValue_a[guc_Count] = ad_value;
  79.         guc_Count++;
  80.         if(guc_Count >=AD_num)guc_Count=0;
  81.     ADCC1 = (ADCC1&(~0x0f))|(guc_AdcChannel_a[guc_Count]);
  82.     Delay_2us(10);
  83. }
  84. /*******************************ADC中断**************************************/
  85. void ADC_Rpt() interrupt ADC_VECTOR
  86. {
  87.         ADCC0 &=~ 0x20;
  88.         adc_do(ADCR);
  89.         ADCC0 |= 0x40;
  90. }
  91. /**********************************串口中断**************************************/
  92. void UART1_Rpt(void) interrupt UART1_VECTOR
  93. {
  94.   char temp;
  95.     if(SCON & 0x01)
  96.     {
  97.         temp= SBUF;
  98.         //        if(flag==0) uart_do(temp);
  99.         SCON &=~ 0x01;
  100.     }
  101. }
以上为部分修改以后的代码,其中AD转换部分没有修改,可以直接使用,主要添加AD_set()函数 ,用于对通道的选择,之所以没有使用全部引脚打开而选择通道切换,是因为同时打开10个通道会出现前8个引脚失效,使用单通道切换就可以完成10路的ADC 转换,有兴趣的可以修改一下试一试第11路(P22)的ADC啊,但是同时开启不能实现转换的具体原因本人才学薄浅,还望巨佬指点 。
询问客服以后是官方历程的问题,修改以后就能同时使用了!!!
其中使用gpio.h快捷端口配置来自博客https://blog.csdn.net/silno/article/details/80412869,差点儿忘记了。
 楼主| 梅花香自123 发表于 2020-12-26 23:27 | 显示全部楼层
博主的作品优秀,转来参考学习、
 楼主| 梅花香自123 发表于 2020-12-26 23:29 | 显示全部楼层
发现这样既可以巩固知识,又可以分享喜欢的**,还能得信誉分,是个不错的选择
 楼主| 梅花香自123 发表于 2020-12-26 23:30 | 显示全部楼层
两只袜子 发表于 2020-12-27 14:41 | 显示全部楼层
邮费比芯片贵系列
1123506 发表于 2022-3-17 14:36 | 显示全部楼层
芯圣一级代理商 出芯圣ic  价格优势  需要联系企鹅号  2914373240
