[电源] 应用于笔记本电脑、电动工具的太阳能电池充电设计方案
2334|25
 楼主| 过期的塔头 发表于 2020-12-30 15:52 | 显示全部楼层
触发器也有所改进
除了组合电路,Claremont 中还改进了顺序电路。改进之处是扩大了顺序电路内的反馈路径。另外,
主从型触发器方面,将普通传输门类型换成了时钟逆变器类型,这是因为传输门虽然面积小,但难以在低
电压下工作。缓存存储元件方面,采用了由10个晶体管构成的单元,与由8个晶体管构成的单元相比,电源
电压可降低0.25V。
时序分析方面,在0.5V、0.75V 和1.05V 三种电源电压下分析了角点条件。结果证实,在0.5V 的角点
条件下获得了充分的时序性能。在1.05V 的角点条件下能以650MHz 工作。面向1.05V 的标准单元方面,虽
然漏电流和电路面积较小,但低电压时的处理性能较差,因此采用了面向0.5V 的标准单元。
 楼主| 过期的塔头 发表于 2020-12-30 15:53 | 显示全部楼层
电力效率方面,在电源电压为0.45V,接近阈值电压时最高,为5830MIPS/W(图2)。原因是,虽然降低
电源电压后动态电能会减少,但漏电损失的电能激增。
三星采用基板偏压技术
 楼主| 过期的塔头 发表于 2020-12-30 15:54 | 显示全部楼层
在 ISSCC 2012上,韩国三星电子也发布了用于智能手机等的低耗电量技术。即配备 ARM 公司 CPU 内核
“Cortex-A9”的应用处理器“Exynos”技术。该公司没有公布芯片面积和晶体管数量等,不过表示采用
32nm 工艺 CMOS 技术制造,工作频率为1.5GHz(图3)。在 CPU 内核、GPU、DRAM 控制器和其他部分共计4处
设置了电源域。
 楼主| 过期的塔头 发表于 2020-12-30 15:55 | 显示全部楼层
 楼主| 过期的塔头 发表于 2020-12-30 15:57 | 显示全部楼层
