[STM8] 求问STM8L101F3U6TR的硬件IIC从机进不了中断问题
982|6
 楼主| cr315 发表于 2021-1-4 17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
开发stm8,一直都用的是stvd,但是发现很多例程到使用iar,就转到iar开发。
现在项目上用到IIC从机的问题,也看了挺多人写的硬件IIC从机程序,都运行无问题,于是自己也仿照着写了从机程序
这个程序和他人能用的程序仔细比对过,流程都是一样的(他人用的stm8l不是我用的这个型号,但是这个应该不碍事),选项字节也检查了没有问题
无奈就是不工作,也进不了iic中断。
(IIC硬件接口是PC0 PC1)
贴出初始化代码,还请高人指导一下:
void CLK_init(void)
        CLK_DeInit();
        CLK_MasterPrescalerConfig(CLK_MasterPrescaler_HSIDiv1);
        CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_I2C, ENABLE);
        CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_SPI, ENABLE);
void IIC_init(void)
        I2C_DeInit();                                                //占空比1/2                        //使能应答                        //7位地址
        I2C_Init(100000, 0X69, I2C_DutyCycle_2, I2C_Ack_Enable, I2C_AcknowledgedAddress_7bit);                        //标准速度200K,本机地址0X62
        GPIO_Init(GPIOC, GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1, GPIO_Mode_In_FL_No_IT);
        //开启错误中断、事件中断(如匹配了地址,接收了一字节数据)、BUF中断(接收和发送相关)
        I2C_ITConfig(I2C_IT_ERR | I2C_IT_EVT | I2C_IT_BUF, ENABLE);
        //I2C_ClearFlag(I2C_IT_ERR | I2C_IT_EVT | I2C_IT_BUF);                        //清除一下标志
        enableInterrupts();        //开启所有中断
        I2C_Cmd(ENABLE);
中断程序在这里(我在中断里面加入了LED取反的操作,已拿掉,但是用主机发送IIC寻址信号,发现并没有进入中断)
INTERRUPT_HANDLER(I2C_IRQHandler, 29)
        uint8_t temp = 0;
        if(I2C->SR1&0x02)                                                        //地址已经匹配 ADDR标志
                //temp = I2C->SR3&0x07;
                (void)(I2C->SR3);                                                //再读SR3,清除ADDR
                if((I2C->SR3)&0x04)                                        //如果是读操作
                        I2C->DR = 0XAA;
        else if((I2C->SR3)&0x04)                        //如果是接收状态
                if((((I2C->SR1)&0x80) == 0X80))
                        //I2C->DR = Test_read[Test_r_pos ];
                        //Test_r_pos ++;
        else if(((I2C->SR1)&0x40)&&(!((I2C->SR3)&0x04)))        //从机接收数据
                temp = I2C->DR;
        else if((I2C->SR1)&0x10)                        //检测到停止位
                //检测到停止位----清除停止位---通过写CR2
                I2C->CR2 = I2C->CR2;
        // 错误管理
        if((I2C->SR2)&0X0F)                                    //IIC出现错误
                I2C->SR2 &= ~(0X0F);                                 //清零
敬请指教!
八层楼 发表于 2021-2-1 12:56 | 显示全部楼层
用io口模拟一下试试
观海 发表于 2021-2-1 12:59 | 显示全部楼层
自带的iic有时候就是不好用
guanjiaer 发表于 2021-2-1 13:02 | 显示全部楼层
示波器显示的波形是什么 样子的 和理论上的相符吗
heimaojingzhang 发表于 2021-2-1 13:04 | 显示全部楼层
看到代码 是没什么问题的
keaibukelian 发表于 2021-2-1 13:04 | 显示全部楼层
确认已经发送数据了吗
stormwind123 发表于 2021-2-8 15:57 | 显示全部楼层
官方的软件库中有个例程,可以跑一下,对比一下或者跑通后在上面修改也行
STM8L10x_StdPeriph_Lib_V1.2.0\Project\STM8L10x_StdPeriph_Examples\I2C\I2C_DataExchange\Slave
