16F15313无PWM波形输出
1972|29
zhuhuis 发表于 2021-1-4 23:40 | 显示全部楼层
好久没有看见汇编了
chenho 发表于 2021-1-4 23:44 | 显示全部楼层
我也只是猜测,这样就确认是这个问题了
 楼主| liuzaiy 发表于 2021-1-4 23:48 | 显示全部楼层
这个RA5困扰我好多天了之前都想放弃了的
dingy 发表于 2021-1-4 23:51 | 显示全部楼层
学一下C语言编程,再学习一下最新的开发工具。磨刀不误砍柴功的
 楼主| liuzaiy 发表于 2021-1-4 23:54 | 显示全部楼层
这个不是c语言能解决的问题吧?
 楼主| liuzaiy 发表于 2021-1-4 23:56 | 显示全部楼层
刚好还有另外一个问题,这个mcu的timer1存在多次计时中断混乱,你c语言试试。
systemchip 发表于 2021-1-5 14:25 | 显示全部楼层
应该认真阅读一下数据手册,其实里面对外设操作的描述是非常详细和清楚的
 楼主| liuzaiy 发表于 2021-1-5 21:07 | 显示全部楼层
系统时钟1mhz,t1设置为16位,32khzmfo,定时1秒和3秒切换ra2输出电平
pengf 发表于 2021-1-5 21:11 | 显示全部楼层
16F15313的TIMER1在第二次之后的计时,只要一启动或者使能T1中断,TIMER1IF马上就会置1
 楼主| liuzaiy 发表于 2021-1-5 21:16 | 显示全部楼层
我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
