[STM32F1]
经常不能正常工作
683|22
chenjunt|  楼主 | 2021-1-5 22:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我编的程序使用2个定时器的时候经常不能正常工作,屏蔽掉一个后,另一个都能正常工作
stly| | 2021-1-5 22:17 | 只看该作者
是不定时器程序要注意什么东西?
heweibig| | 2021-1-5 22:23 | 只看该作者
要分开配置,要考虑好时钟源。
pengf| | 2021-1-5 22:27 | 只看该作者
添加一个上拉电阻试试看。
renyaq| | 2021-1-5 22:30 | 只看该作者
没啥需要特别注意的地方,不过你说说啥机型,定时参数多少呢。
supernan| | 2021-1-5 22:33 | 只看该作者
会不会是你TR0,TR1,TH0,TH1等等弄错了
xxrs| | 2021-1-5 22:36 | 只看该作者
会不会是用“=”的原因,多用”|=“啊。。。。
houcs| | 2021-1-5 22:43 | 只看该作者
一般的MCU都不会有这种问题,除非是带大ROM的语音单片机。
liuzaiy| | 2021-1-5 22:46 | 只看该作者
还是检测一下你的程序吧!!!
pangb| | 2021-1-5 22:50 | 只看该作者
如果中断只有一个入口地址,看看你的标志位判断对不对。
yinxiangh| | 2021-1-5 22:53 | 只看该作者
是不是把定时搞得太大了啊
pangb| | 2021-1-5 22:57 | 只看该作者
能是程序哪边出了一点小问题   在调用函数时发生冲突   你仔细查一查吧
zyf部长| | 2021-1-5 23:00 | 只看该作者
定时器哪里有冲突吧?
yufe| | 2021-1-5 23:03 | 只看该作者
用CUBE生成看看
wangzsa| | 2021-1-5 23:10 | 只看该作者
是不是设置的时候互相干扰了
bqyj| | 2021-1-5 23:14 | 只看该作者
估计代码有问题 设置的时候互相牵扯了
zwll| | 2021-1-5 23:17 | 只看该作者
初始化是怎么写的呢
chenjunt|  楼主 | 2021-1-5 23:21 | 只看该作者
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
木木guainv| | 2021-2-2 20:38 | 只看该作者
还能详细的说一下嘛
磨砂| | 2021-2-2 20:40 | 只看该作者
不能正常工作的具体现象是什么啊  卡在什么地方了啊
