[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 【CuriosityNano测评报告】OLED屏的显示驱动
5216|62
 楼主| jinglixixi 发表于 2021-1-5 22:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
PIC16F15244的小身子板,我们可以为它配置一个同样小巧的OLED显示屏,其显示效果如图1所示。
1 OLED显示效果
那如何来使PIC16F15244来驱动OLED显示屏呢?
由于该显示屏是采用I2C接口来工作,故我们也为它分配2个引脚,并以I/O口模拟I2C通讯的方式来工作。
MCC中,是以图2所示的内容来进行引脚的配置。
2 引脚配置
为使芯片工作,其系统的时钟设置如图3所示。
3 时钟设置
为便于引脚功能的识别,可按图4所示来重新命名相关引脚。
4 引脚重新命名
PIC16F15244的程序空间有限,故无法将这个字符库的内容全部放入程序中。
使相关引脚输出高低电平的语句定义为:
#defineSCL_high  SCL_SetDigitalInput()
#defineSCL_low   SCL_SetDigitalOutput()
#defineSDA_high  SDA_SetDigitalInput()
#defineSDA_low   SDA_SetDigitalOutput()
辅助I2C通讯的基本函数为:
  1. void IIC_Start(void)
  3. SCL_high;
  4. SDA_high;
  5. SDA_low;
  6. SCL_low;
  7. }
  8. void IIC_Stop()
  9. {
  10. SCL_low;
  11. SDA_low;
  12. SCL_high;
  13. SDA_high;
  14. }
  15. void IIC_Wait_Ack()
  16. {
  17. SCL_high;
  18. SCL_low;
  19. }
OLED屏的初始化函数为:
  1. void OLED_Init(void)
  3. SCL_high;
  4. SDA_high;
  5. __delay_ms(800);
  6. OLED_WR_Byte(0xAE,OLED_CMD);//--display off
  7. OLED_WR_Byte(0x40,OLED_CMD);//--set start line address
  8. OLED_WR_Byte(0xB0,OLED_CMD);//--set page address
  9. OLED_WR_Byte(0xC8,OLED_CMD);//Com scan direction
  10. OLED_WR_Byte(0x81,OLED_CMD); // contract control
  11. OLED_WR_Byte(0xFF,OLED_CMD);//--128
  12. OLED_WR_Byte(0xA1,OLED_CMD);//set segment remap
  13. OLED_WR_Byte(0xA6,OLED_CMD);//--normal / reverse
  14. OLED_WR_Byte(0xA8,OLED_CMD);//--set multiplex ratio(1 to 64)
  15. OLED_WR_Byte(0x1F,OLED_CMD);//--1/32 duty
  16. OLED_WR_Byte(0xD3,OLED_CMD);//-set display offset
  17. OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD);//
  18. OLED_WR_Byte(0xD5,OLED_CMD);//set osc division
  19. OLED_WR_Byte(0xf0,OLED_CMD);//
  20. OLED_WR_Byte(0xD9,OLED_CMD);//Set Pre-Charge Period
  21. OLED_WR_Byte(0x22,OLED_CMD);//
  22. OLED_WR_Byte(0xDA,OLED_CMD);//set com pin configuartion
  23. OLED_WR_Byte(0x02,OLED_CMD);//
  24. OLED_WR_Byte(0xDB,OLED_CMD);//set Vcomh
  25. OLED_WR_Byte(0x49,OLED_CMD);//
  26. OLED_WR_Byte(0x8D,OLED_CMD);//set charge pump enable
  27. OLED_WR_Byte(0x14,OLED_CMD);//
  28. OLED_WR_Byte(0xAF,OLED_CMD);//--turn on oled panel
  29. }
清屏函数为:
  1. void OLED_Clear(void)
  3. uint8_t i,n;
  4. for(i=0;i<8;i++)
  5. {
  6. OLED_WR_Byte (0xb0+i,OLED_CMD);
  7. OLED_WR_Byte (0x00,OLED_CMD);
  8. OLED_WR_Byte (0x10,OLED_CMD);
  9. for(n=0;n<128;n++)OLED_WR_Byte(0,OLED_DATA);
  10. }
  11. }
字符显示函数为:
  1. void OLED_ShowChar(uint8_t x,uint8_t y,uint8_t chr,uint8_t Char_Size)
  3. unsigned char c=0,i=0;
  4. c=chr-' ';
  5. if(x>Max_Column-1){x=0;y=y+2;}
  6. if(Char_Size ==16)
  7. {
  8. OLED_Set_Pos(x,y);
  9. for(i=0;i<8;i++)
  10. OLED_WR_Byte(F8X16[c*16+i],OLED_DATA);
  11. OLED_Set_Pos(x,y+1);
  12. for(i=0;i<8;i++)
  13. OLED_WR_Byte(F8X16[c*16+i+8],OLED_DATA);
  14. }
  15. }
pzsh 发表于 2021-2-2 14:10 | 显示全部楼层
厉害, 这下可以直接借助显示屏配合调试了
 楼主| jinglixixi 发表于 2021-2-2 20:40 | 显示全部楼层
是的,这样就方便些了,不必再完全依赖UART串行通讯。
木木guainv 发表于 2021-2-4 12:35 | 显示全部楼层
显示效果很不错啊
wakayi 发表于 2021-2-4 12:36 | 显示全部楼层
楼主好厉害 软硬通吃
 楼主| jinglixixi 发表于 2021-2-4 16:28 | 显示全部楼层
显示效果很不错啊
感谢支持
 楼主| jinglixixi 发表于 2021-2-4 16:29 | 显示全部楼层
楼主好厉害 软硬通吃
哪里,过奖了。
51xlf 发表于 2021-2-17 20:59 | 显示全部楼层
i1mcu 发表于 2021-2-17 20:59 | 显示全部楼层
OLED不是有个数组吗
pmp 发表于 2021-2-17 20:59 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享的资料 。
mmbs 发表于 2021-2-17 21:00 | 显示全部楼层
有硬件iic吗
1988020566 发表于 2021-2-17 21:00 | 显示全部楼层
OLED显示屏多颜色的吗
lzbf 发表于 2021-2-17 21:00 | 显示全部楼层
显示效果不错。
youtome 发表于 2021-2-17 21:01 | 显示全部楼层
OLED是自带的吗
cemaj 发表于 2021-2-17 21:01 | 显示全部楼层
移植一个ucgui可以吗
jimmhu 发表于 2021-2-17 21:01 | 显示全部楼层
工程文件呢
lihuami 发表于 2021-2-17 21:02 | 显示全部楼层
1988020566 发表于 2021-2-17 21:02 | 显示全部楼层
怎么画图呢?
pmp 发表于 2021-2-17 21:02 | 显示全部楼层
看着不错的额。
i1mcu 发表于 2021-2-17 21:02 | 显示全部楼层
楼主是怎么刷新的呢?
